Kühlwassersensor beim Renault Kangoo 3333 ACV (Plauderei)
Peter 1966, Sunday, 28.07.2024, 10:56 (vor 132 Tagen)
Kann mir Jemand sagen wo sich der Kühlwassersensor befindet, ich finde den nicht. Er zeigt ein fehler an und ich wollte ihn mal reinigen oder austauschen.
Mit freundlichen grüßen
Peter
Mc Stender, Hamburg, Sunday, 28.07.2024, 12:28 (vor 132 Tagen) @ Peter 1966
ich Orakel mal.
Ein G1 mit 1,2 16V und 75PS ?
Schau mal Oberkannte, Thermostat.
Ps.: Der wird gerne vom Schlauch verdeckt.
Peter 1966, Sunday, 28.07.2024, 12:38 (vor 132 Tagen) @ Mc Stender
1,2 16V und 75PS ja ist es, kann man den reinigen oder besser austauschen
Horst, Sunday, 28.07.2024, 13:35 (vor 132 Tagen) @ Peter 1966
Teile doch mal die Info die Du hast mit uns.
Wo wird welcher Fehler im Detail angezeigt.
Peter 1966, Sunday, 28.07.2024, 14:19 (vor 132 Tagen) @ Horst
Der Sensor vom kühlkreislauf zeigt ständig ein fehler an, ich find weder wo der eingebaut ist noch am fahrzeug selbst finde ich ihn, wollte ihn mal ausbauen und wenn not tut reinigen oder neu einbauen. die heizung läuft ganz normal, nur beim auslesen zeigt er mir immer den fehler an. habe ihn schon gelöscht kommt aber eben immer wieder, es ist ein und der gleiche fehler
Es ist ein Renault Kangoo 1.2 75 ps, 55 kw baujahr 2006 Benziner
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Sunday, 28.07.2024, 16:05 (vor 132 Tagen) @ Peter 1966
Welcher Fehler wird genau angezeigt und mit was ausgelesen ?
Peter 1966, Sunday, 28.07.2024, 16:08 (vor 132 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich wollte nur wissen wo der kühlwassersensor ist. damit ich den ausbauen kann und reingen oder erneuern kann.
Superaxel, Das Herz Westfalens, Sunday, 28.07.2024, 16:53 (vor 132 Tagen) @ Peter 1966
Was willst Du da reinigen? Die Messspitze sitzt im Kühlwasser, da kannste nix reinigen. Mehr als WD40 und Kontaktspray wird da nicht gehen. Stecker ziehen und reinblasen.
Aus dem Kühlkreislauf ausbauen kannste Dir sparen. Wenn der unplausible Werte liefert: austauschen. Kostet nicht die Welt und reparabel sind die Dinger nicht.
P.S.: sei froh wenn das Forum hier weiter nachfragt. Du bittest um unsere Kompetenz in Sachen Kangoo. Wir kennen in Summe alle Marotten und Zicken des Autos und können oftmals "Newbies" vor (teuren) Fehlern bewahren. Denk daran wenn Du schreibst.
Mc Stender, Hamburg, Sunday, 28.07.2024, 18:36 (vor 132 Tagen) @ Peter 1966
wie getippert, Thermostatengehäuse, meist von einem Schlauch verdeckt.
Und es sind 2 Sensoren im Gehäuse. Einer für die Anzeige / Motor-Steuerung.
Ein 2. für den Kühler-Ventilator. Ist zwar das gleiche Steuergerät....
Warum die Trennung, weiß nur der "Freundliche".
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Sunday, 28.07.2024, 19:19 (vor 132 Tagen) @ Peter 1966
Ich frage nicht ohne Grund , aber dann halt nicht , mir egal ....
Horst, Sunday, 28.07.2024, 18:55 (vor 132 Tagen) @ Peter 1966
bearbeitet von Horst, Sunday, 28.07.2024, 19:05
Dann hast Du ihn ja schon gefunden.
Welches Baujahr?
Position ist vom Grundsatz so wie im Video.
Es gibt aber zwei unterschiedliche Arten beim D4f unterscheidet sich vor allem im Luft Kasten über dem Motor. Im Video ist die alte Variante
https://youtu.be/FPv8NgYV-M4
Wenn Du den reinigen willst hast Du keine Ahnung wie der funktioniert, sonst würdest Du nicht so merkwürdige planen.
Peter 1966, Monday, 29.07.2024, 09:33 (vor 131 Tagen) @ Horst
Vielen lieben dank.
Ich habe nun den sensor gefunden. Habe auch ein neuen bestellt und werde den auch einbauen. Nochmals vielen lieben dank, das Video hat mir super geholfen.
Peter
