Vorglüh-Anzeige an und Leistung weg (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Pahel, (vor 281 Tagen)
hallo Zusammen,
mein Kangoo macht in Abständen von 1-2 Monten komische Dinge, die bisweilen kritische Fahrsituationen provozieren.
So wieder heute, die gelbe Vorglühanzeige bzw. das Symbol dafür (hab ja einen K4M Benziner), geht an und die Leistung spontan auf ca. 30% zurück. Kann man noch fahren aber auf der Autobahn ohne passenden Standstreifen ziemlich uncool.
Das seltsame ist: Motor aus, wieder an und alles läuft, als wär nie was gewesen - bis zum nächsten mal.
Die MKL mit dem Motorsymbol ist auch nicht an, ein FC nicht abgelegt.
Und ja: Massekabel ist neu.
Hat jemand einen Erfahrungswert, was das sein könnte ?
gruß
pahel
Mc Stender, Hamburg, (vor 281 Tagen) @ Pahel
bearbeitet von Mc Stender,
bitte Motor an, Klima, Lüftung, Heckscheibe, Scheinwerfer an.
Gemütlich aussteigen, Haube auf und mit dem Digitalen Multimeter messen.
Batterie Minus an Karosse und Batterie Minus an Motorblock (nicht Schraube im Plastik).
Und dann die Batteriespannung mit / ohne Klima an.
Ps.: Du beschreibst einen abgestürzten Can-Bus.
Pahel, (vor 279 Tagen) @ Mc Stender
hallo und Danke für die Rückmeldung zum Thema.
habe nun gemessen wie beschrieben,
mit Verbrauchern an, Batt Spannung 14,30V
ohne 14,45V, +/- 0,02 schwankend.
Was bedeutet der CanBus Absturz nun für die Zuverlässigkeit im Betrieb ? ist das ein Kangoo-typisches Problem, mit dem ich leben muss oder gibt es geeignete Abhilfe ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 279 Tagen) @ Pahel
Mit was wurde der Fehlerspeicher ausgelesen ?
Pahel, (vor 279 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hab nur einen einfachen China OBD Scanner, der zeigt nichts an..
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 278 Tagen) @ Pahel
Dann schmeiß das Dingens in die Tonne und nimm das was Mann bei einem Renault nehmen sollte , das Original welche jede Reno Werkstatt benutzt .
