Benzinpumpe wechseln Kangoo1 1,4 Automatik (Plauderei)
Hallo , weiss jemand wie die Schlauchklemmen der gezeigten Bilder abgehen ?
Danke im vorraus !
Anna Log, (vor 250 Tagen)
Danke im vorraus !
Silberling, (vor 234 Tagen) @ Anna Log
Ich würde es mit einem Fön oder einer Heißluftpistole probieren. Genauso später beim Aufschieben der neuen Schläuche. Natürlich nicht bis zum bitteren Ende, du willst ja nicht die Pumpe verformen. Nur gerade so weit, daß die Schläuche sich abziehen bzw. zum Aufstecken weiten lassen.
G1 Ph2 1.6 16V
Anna Log, (vor 234 Tagen) @ Silberling
Danke , aber ich denke das wird nicht reichen .
Habe mittlerweile aufgegeben und bringe den in ne Werkstatt .
Die grosse Mutter bewegt sich auch nicht die die Pumpe hält .
Grüsse aus Berlin
Horst, (vor 234 Tagen) @ Anna Log
Grüsse aus Berlin
Für die große Mutter gibt es passendes Werkzeug.
https://amzn.eu/d/8OH4L5U
Für die Klemmen auch, geht aber auch ohne wenn man versteht wie die funktionieren.
https://www.ebay.de/itm/304813091687
Sind nur Beispiele, hab nicht geprüft ob es die richtigen sind.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 234 Tagen) @ Silberling
Hast Du konkrete Todessehnsucht?!? Mit nem Heißluftföhn am Tank rumballern? Wieviel Lack muss man dafür saufen?!?
Ich hab für solche Tips kein Verständnis. Wenn Du dich selber aus dem Leben ballern willst mit möglichst viel Schmerzen: bittesehr! Aber verkauf das nicht als Reparaturtips.
Alte Scheisse...
Make my day...
Silberling, (vor 234 Tagen) @ Superaxel
Du hast recht, ich muß mich entschuldigen, und ich danke für die Warnung und Richtigstellung.
Anhand des Fotos (zu meiner Schande muß ich gestehen, daß ich nur das zweite geschaut habe. Ich gelobe, künftig achtsamer zu sein.) nahm ich an, daß die Benzinpumpe irgendwo separiert weit weg vom Motor liegt und es lediglich darum geht, sie vom Schlauch zu bekommen.
G1 Ph2 1.6 16V
Ich hatte bei meinen Audis jede Menge Spaß mit Benzinpumpen. Da ist immer ein Rest Sprit drin. Wenn Du einen Spritzer in einen heissen Föhn bekommst ist die Hölle los... Ich hab einmal fast meine Bude abgefackelt, weil ich fürs MTB Bremsbeläge abgebrannt habe. Seitdem bin ich extrem pingelig damit.
PKGeorge, (vor 234 Tagen) @ Anna Log
Ganz einfach, die farblichen Kunststoffspangen (hier Rot & Grün) müssen nur reingedrückt werden.
Endweder mit einen Schraubenzieher oder dem Fingernagel dabei den Schlauch zurückziehen.
Die weiter unten empfohlenen EBAY-Zangen sind dafür nicht vorgesehen.
Anna Log, (vor 233 Tagen) @ PKGeorge
Habe es selbst ja aufgegeben , aber ob die Benzinpumpe passt habe ich noch ne Frage .
Die Anschlüsse an der Pumpe sind female oder male ?
Bei der neuen ist es male , also der Schlauch wird über ein Rohr geschoben .
Danke und Grüsse
