G1 Ph1 Cockpit teilweise ohne Funktion, Gebläse tot (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sprinter, Friday, 27.09.2024, 17:55 (vor 8 Tagen)
Moin zusammen,
seit ein paar Tagen zeigt "die kleine Silberauto" seltsames Verhalten:
Tacho und Drehzalmesser ohne Funktion, Temperatur und Kraftstoffanzeige vermutlich auch nicht. Motorkontrolleuchte an. Uhr und Kilometerzähler aus.
Drehzahl und Geschwindigkeit steht dabei nicht auf Null, sondern bei ca. 1300 U/min bzw. 25 km/h.
Gebläse Heizung ebenso ohne Funktion in allen Stufen.
(Vorher gingen zumindest zwei Stufen...)
Motor läuft unauffällig, Automatik schaltet einwandfrei.
Ladespannung um 14,3 V im Leerlauf.
Masseband i.O. (Test Batterie- zu Motormasse 0,08V).
Manchmal funktioniert das Cockpit von allein wieder.
Kalte Lötstelle?
Ich verstehe den Ausfall des Gebläses nicht in dem Zusammenhang...
Wo fange ich am besten an mit der Fehlersuche?
sewa, Sondershausen, Saturday, 28.09.2024, 14:00 (vor 7 Tagen) @ Sprinter
...oh je, das hatte ich bei meinem auch am Anfang gehabt(2021).
Leider ist das schon etwas her, glaube da war was mit der Masse, an den Tacho führen mehrere Massepunkte, wenn ich das noch recht in Errinnerung habe. Ich hatte meine eh komplett zerlegt, da ich erst dachte, ich müsste ein Lämpchen nachrüsten, um die Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Hab alles mal gut gereinigt und siehe da alles funktionierte auch wieder. Die Tachoeinheit ist ja schnell mal ausgebaut.
Renault Capture Bose
