Nebelscheinwerfer / Tagfahrlicht nachrüsten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
AnderOstsee, (vor 509 Tagen)
Hallo!
Habe mir vor ein paar Wochen einen gebrauchten Rapid II gekauft. Der hat weder Nebelscheinwerfer noch Tagfahrlicht. Da wir hier im Winterhalbjahr häufiger mal Nebel haben, wollte ich mal fragen, was es denn für ein Aufwand ist Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Falls das relativ einfach zu bewerkstelligen ist, würde ich dann gleich so ein Bausatz vorsehen, wo eine Taglichtfunktion mit im Scheinwerfer ist.
Die Aussparungen in der Stoßstange sind da, muss die für den Einbau tatsächlich komplett runter? Am Lenkradhebel kann ich natürlich nur die Nebelschlussleuchte auswählen. Habe links unterhalb vom Lenkrad aber noch Platz für einen Schalter (wo z.B. normalerweise der Ein-/Ausschalter vom Tempomat sitzen würde). Gibt dafür einen passenden Schalter für die Nebelscheinwerfer?
Überhaupt: Gibt es einen Shop, der sich auf Kangoo- Teile spezialisiert hat?
Auf jeden Fall möchte ich die Kiste nicht gleich am Anfang optisch verbasteln, das kommt ja noch früh genug :-)
Ralf
Renault Kangoo (II) Rapid BLUE dCi 95
Diesel 70 kW (K9K U8) - EZ 2020
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 509 Tagen) @ AnderOstsee
Du brauchst den Kabelstrang für die NSW + TFL , die Halterungen in der Stoßstange für die Scheinwerfer .
Der Kabelstang wird per Stecker im linken Radkasten vorn an den Kabelstrang der Front gesteckt . Die nötigen Kabel werden aber nicht dran sein wenn der Kangoo original nicht für die Scheinwerfer vorgesehen war .
Der Frontkabelstrang geht auf den weißen Stecker in der UPC , gleich oben drauf .
Mann müßte nun erst mal erkunden ob dort die Verkabelung eventuell schon da ist .
Innen brauchts den originalen Schalter , irgendeinen passenden Schalter für deinen Wunschplatz gibt es sicher nicht .
Wenn du nicht selber vernünftig " elektrikern " kannst , ist mein Rat an dich ... mach einfach das Licht an . ;-)
Alternativ könnte Mann das Licht auf " Daueran " programmieren .
AnderOstsee, (vor 509 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich schaue mir das einmal am Wochenende am Auto an, aber ich habe so auf jeden Fall schon einmal einen genaueren Eindruck.
Ralf
Schrauber, (vor 509 Tagen) @ AnderOstsee
Nach meiner Erfahrung, aktuell beim Dacia Dokker, bringen Nebelscheinwerfer eigentlich nichts, ich sehe im Nebel mit auch nicht mehr als ohne. In so eine Nachrüstung würde ich also keine Zeit investieren.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 509 Tagen) @ Schrauber
so seh ich das auch, lieber den aufwand und den strom sparen, langsam fahren und schnell gucken bringt mehr als das nebel-beleuchten.
alexander
g1 ez 7/2003 1,5l diesel 60kw 82ps 2sitzer fc lkw 330tkm faltdach ahk flügeltüren, 2 schiebetüren ..... leider defekt u abgemeldet
seit september25 kangoo2 fw ez 2015 477tkm 1,5l dci 90ps lkw flügeltüren
AnderOstsee, (vor 509 Tagen) @ kangoofahrer
Ja, die "angemessene Geschwindigkeit" ist natürlich erst einmal Voraussetzung.
Aber aus dem "jugendlichen Leichtsinn" bin ich schon Jahrzehnte raus und der "Altersblödsinn" hat mich zum Glück noch nicht erwischt :-)
Ralf
AnderOstsee, (vor 509 Tagen) @ Schrauber
Hängt doch wahrscheinlich auch von der Geometrie und der Qualität der Scheinwerfer ab?
Bei unserem Yeti empfinde ich das schon als eine deutliche Verbesserung. Natürlich nicht wie "Tag und Nacht" :-) , aber das erwarte ich auch nicht.
Muss im Verhältnis stehen, Nutzen und Aufwand (Zeit/Geld).
Ralf
