Kangoo 3 -- Bremslichter leuchten nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Detlef, Sunday, 24.11.2024, 19:18 (vor 10 Tagen)
ich habe einen Kangoo 3 und bin sehr zufrieden. Bis jetzt.
Bei bei meinem Kangoo kommt die Fehlermeldng.... Anfahrhilfe defekt(oder so ähnlich ).In der Werkstatt sollte nachdem Auslesen der Bremsschalter defekt sein.Ein neuer Bremsschalter brachte nicht die Löschung. Es waren die Sicherungen 11 und 16.
Der alte Bremsschalter wurde wieder eingebaut.
Der Fehler war nur kurz (ein paar Tage ) behoben.
Jetzt sind wieder die Sicherungen durchgebrannt.
Kennt ihr eine mögliche Lösung ?
Ich wäre EUCH sehr Dankbar.
PKGeorge, Sunday, 24.11.2024, 20:14 (vor 10 Tagen) @ Detlef
Kangoo 3 hat doch noch Garantie,oder?
Luckykangoodriver, Monday, 25.11.2024, 16:26 (vor 9 Tagen) @ PKGeorge
Ab in die Werkstatt und am Ball bleiben. Bei meinem wurde letztendlich das Steuergerät ( UCH ) getauscht. Seitdem habe ich Ruhe. War allerdings auch ein anderer Fehler. Bei meinem fielen ca. alle 1000 Kilometer immer nur die beiden unteren Bremsleuchten aus. Die dritte im Dachspoiler funktionierte noch.
Es grüßt der Luckykangoodriver ;-)
Kangoo-3 / TCE 13o EDC / in Farbenfrohen Stahl Grau / Zulassung erfolgte Anfang Juni 2023
Detlef, Monday, 25.11.2024, 17:10 (vor 9 Tagen) @ Luckykangoodriver
Und wie war das mit den Sicherungen ?
Luckykangoodriver, Monday, 25.11.2024, 18:52 (vor 9 Tagen) @ Detlef
Sicherungen sind alle heile geblieben
Detlef, Monday, 25.11.2024, 19:09 (vor 9 Tagen) @ Luckykangoodriver
Sicherung 16 war gestern defekt.
Nach dem Austausch.War alles OK.
Heute auch OK
Frage was bringt die Sicherung zum Schmelzen ?
Doch der Bremsschalter ? Baujahr 2020 --- ca.8oooo KM
Die Anhängerkupplung sieht von aussen OK aus.Wurde durch Renault beim Kauf montiert.
Detlef, Monday, 25.11.2024, 17:06 (vor 9 Tagen) @ PKGeorge
Hallo, mein Fehler
Ist noch ein Kangoo 2
Zulassung 25.07.2020
84000 KM
Detlef, Monday, 25.11.2024, 17:08 (vor 9 Tagen) @ PKGeorge
Hallo, mein Fehler
84000 KM
Horst, Monday, 25.11.2024, 17:14 (vor 9 Tagen) @ Detlef
Hallo, mein Fehler
84000 KM
Hast Du eine Anhängerkupplung am Kangoo?
JaKangoo 3 -- Bremslichter leuchten nicht
Detlef, Monday, 25.11.2024, 17:16 (vor 9 Tagen) @ Horst
Ja ich habe eine Anhängerkupplung.
Horst, Monday, 25.11.2024, 18:53 (vor 9 Tagen) @ Detlef
bearbeitet von Horst, Monday, 25.11.2024, 19:02
Dann schauen ob in der Dose innen drin (da wo die Verbalung in die Dose geht) vergammelt ist oder dort ein Kabel lose ist.
Falls ein billig Elektrosatz verbaut ist kann auch ein Problem bei den Kabeldieben vorliegen wo der Strom der Kupplung innen abgezapft ist.
Sonst halt mal auch bei allen drei Bremslichtern schauen ob was lose oder vergammelt ist.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Monday, 25.11.2024, 20:53 (vor 9 Tagen) @ Horst
Ich habe schon 2 - 3 Kangoos - Citan gehabt wo der Stecker vom Rücklicht links komplett verrostet war !
Kangoo 3 -- Bremslichter leuchten nicht - richtig Kangoo 2
Detlef, Tuesday, 26.11.2024, 11:13 (vor 8 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke,
die linke Bremslicht Birne war schon zweimal durchgebrannt.
Wie hast DU den Stecker reperariert ?
Die obere (Mitte Heckklappe) jetzt ..... durch die Werkstatt zusammen mit der 80000 KM Inspektion.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Tuesday, 26.11.2024, 20:39 (vor 8 Tagen) @ Detlef
Stecker samt Kabel abschneiden , ins Lager gehen und einen Ersatz von einem Spenderkabelbaum wieder anlöten .
