Abblendlicht ausgefallen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Atrey, (vor 503 Tagen)
Hallo zusammen, habe mir einen alten Renault Kangoo (F) Bj.2003 zum Start meiner Selbstständigkeit gekauft, muss für den Anfang reichen dachte ich, und siehe da, gestern Morgen wird es plötzlich dunkel. Abblendlicht beide Birnen dunkel, Standlicht auch, aber hinten ist alles ok. Das Fernlicht funktioniert auch, alle Sicherungen überprüft und nix gefunden.
Kenne mich nicht wirklich aus bei Autos, möchte den kleinen aber gerne eine Weile fahren und mich mit ihm und seiner Technik langsam vertraut machen, deshalb bin ich nun hier um zu lernen. Habe hier gelesen das es möglicherweise der Lenkstockschalter sein könnte, doch bevor ich 70,00€ ausgebe, wollte ich doch nochmal nachfragen, ob das wirklich sein kann.
Bin unsicher, weil ja die Rücklichter funktionieren. Nur Stand und Abblendlicht sind tot, Fernlicht funktioniert auch.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Thomas
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 503 Tagen) @ Atrey
Versuche er erst mal den Lichtschalter öfters hecktisch ein und aus zu schalten . Das putzt die Kontaktflächen ein wenig . Sollte das nicht reichen den Schalter ausbauen , zerlegen , die Kontakte per Hand auf Vordermann bringen , zusammen bauen und einbauen . Wenn das alles nix bringt dann halt neu .
Mc Stender, Hamburg, (vor 503 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
na jaa. Wenn das Rücklicht sich Ein / Ausschaltet, dann wird es wohl eher nicht am Schalter liegen ?
Hast Du einmal vorne die Glühbirnen kontrolliert ?
Alle Heile ?
Dito die Sicherungen, wobei Standlicht hinten und vorne ja die gleiche Sicherung haben. Meine ich.
Daher ist die "Kontrolle" der Glühbirnen ja an 1. Stelle.
Horst, (vor 503 Tagen) @ Mc Stender
Manchmal fällt der Ausfall halt erst beim Defekt des letzten der 4 genannten Leuchtmittel auf.
Atrey, (vor 503 Tagen) @ Mc Stender
Das hin und her habe ich bereits versucht, hat leider nix gebracht. Versuche am WE mal das Ding auszubauen. Verstehe aber immer noch nicht warum hinten alles ok ist und vorne nicht, wird doch beides über den Drehschalter gesteuert.
LG
Atrey, (vor 498 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Guten Abend Kangoo-Center - TML , sag mal, muss beim Ausbau des Schalters das Lenkrad runter?
LG Atrey
Schrauber, (vor 498 Tagen) @ Atrey
Nein! Es müssen nur die Plastikverkleidungen runter. Wie weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ich glaube das war eine Mischung aus Torx-Schlüssel-Anwendung und gefühlvollem Ausclipsen.
Atrey, (vor 498 Tagen) @ Schrauber
Ok, danke dir. In der Werkstatt wollten die mir erzählen das es runter muss. Wollte ich nicht wirklich glauben.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 498 Tagen) @ Atrey
Mann sollte auch nicht alles glauben was in einer Werkstatt erzählt wird die sich ansich mit dem betreffenden Auto nicht auskennen .
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 497 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
solche werkstätten kennen sich gut damit aus was die rechnung länger macht, deshalb muss das lenkrad immer raus ;-) .... und das getriebe am besten auch noch...
alexander
seit september25 kangoo2 fw ez 2015 477tkm 1,5l dci 90ps lkw heck-flügeltüren 1 schiebetüre
*what*
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331614
Schau dir im Schalter genau die Funkionsweise an . Da gibt es eine Art Kugelschreibermechanik für die Auf und Abblende . Da die Kontaktstellen der " Blattfeder " reinigen .
Schrauber, (vor 503 Tagen) @ Atrey
Das Licht (vorne und hinten) wird mit dem Drehschalter eingeschaltet. Mit dem Betätigen des Hebels wird dann vorne zwischen Fahr- und Fernlicht hin- und hergeschaltet, das Rücklicht hat aber mit der Hebelbetätigung nichts zu tun. Wenn der Drehschalter in Ordnung ist, die Hebelfunktion aber nicht, gibt es also nur Probleme mit dem Fahr- und/oder Fernlicht, aber eben nicht mit dem Rücklicht.
Atrey, (vor 503 Tagen) @ Schrauber
Danke für deine Hilfe, aber ich kann dir nicht folgen. Beim fahren ging plötzlich das Licht vorne aus, hinten aber nicht. Beide werden über den Drehschalter gesteuert, wie kommt das dann zustande?
LG
Der Umschalter zwischen Abblend- und Fernlicht kann derart kaputt sein, dass der Kontakt zum Abblendlicht nicht mehr funktioniert, der zum Fernlicht aber schon (du schreibst ja, dass das Fernlicht noch geht). Das hat dann mit dem Rücklicht bzw. Lichtschalter nichts zu tun. Beim Kangoo meiner Mutter war das so, der Tausch des Lenkstockhebels hat es behoben.
Sind die beiden Standlichtbirnchen vielleicht zufällig gleichzeitig kaputt? Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass die zusammen mit dem Abblendlicht geschaltet werden, bzw. ausgeschaltet werden, wenn man das Fernlicht einschaltet?
Es kann natürlich auch sein, dass bei beiden Birnen vorne gleichzeitig der Faden fürs Fahrlicht durch ist und beide Standlichtbirnen. Natürlich könnten auch Sicherungen durch sein. Wenn du also nicht an einen kaputten Leckstockschalter glauben willst, mal systematisch die Birnen und die Sicherungen durchprüfen.
Atrey, (vor 494 Tagen) @ Atrey
War der Schalter, funktioniert wieder. Allerdings ist er nur zwei Tage gefahren, nun glüht er nicht mehr vor, das ist einfach zum Kotzen.
Danke für eure Hilfe.
