Kangoo 4x4 Fahrwerk überholen (Plauderei)
Karnivorus, (vor 336 Tagen)
Und weiter gehen die tollen Probleme mit dem 1.6 16V 4x4.
Das Fahrwerk hat seine besten Zeiten auch hinter sich.
Konkret außen abgefahrene Reifen, vorne links und an der Hinterachse beidseitig. Egal, mal schauen was man da so machen kann.
Die Querlenkerbuchse vorne von einem ist recht brüchig. Also auch da mal Rundumschlag.
- 4x Sasic 4005502 - Lenker-Lager-Buchsen
- 2x Sasic 4005272 - Traggelenk
- 1x Powerflex PFA100-14 - Sturzkorrekturschrauben
- 1 x Metzger 55003148 - Satz Montageschrauben
- Lemförder Spurstangen und Axialgelenke. Macht den Braten eh nicht mehr Fett, wenn da die Vermessung fällig wird.
Stoßdämpfer kamen letztes Jahr schon neu.
Weiter geht es mit der Hinterachse:
- 4x Sasic 4001587 Lenke-Lagerung
- 2x 8200693725 - Sturzkorrekturschraube, da muss ich mal schauen, wo ich die herbekomme
- Dazu noch 2 großer Unterlegscheiben
- 4x Selbstsichernde Muttern in M14x1,75
- 4 x Unterlegscheiben für M14
Die entscheidende Frage.
Bekomme ich die Buchsen, wenn ich die Lenker ausbaue mit so einer Presse raus:
https://www.ebay.de/itm/386828947216?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&a...
Tausche ich die Radlager gleich mit aus? Haben auch schon 245.000 km drauf. Auto soll noch 4 bis 8 Jahre gefahren werden.
An was habe ich bisher noch nicht gedacht?
Was sollte gleich mit neu?
das mit der presse...
Buggy, vogelsgebirge, (vor 336 Tagen) @ Karnivorus
sollte eigentlich gehen - habs dank hydraulischer presse es nicht damit machen müssen, aber so fett sitzen die buchsen nicht im querlenker.
die schrauben für hinten habe ich mir bei bmw geholt inkl scheiben und muttern - liegen irgendwo noch unverbaut rum evtl. find ich die teilenummer noch.
original im leboncoin.fr auch zu finden.
radlager kannste musste aber nicht ;)
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
Karnivorus, (vor 336 Tagen) @ Buggy
Da gibt es auch Alternativen für die Exzenterschrauben? Das wäre ja super.
Gibt so ja keine neuen mehr und nach 21 Jahren gehen die bestimmt nicht mehr so raus, dass man die wieder verwenden kann.
Finde nur welche in Polen. Soll ein Satz dann 80€ kosten.
nargos, (vor 322 Tagen) @ Karnivorus
Hi, ich suche auch diese Exzenterschrauben. Bist du zwischenzeitlich fündig geworden?
Grüße Gerd
so halb....
Buggy, vogelsgebirge, (vor 321 Tagen) @ nargos
am samstag finde ich evtl noch details - waren auf jeden fall von bmw
damit wird er auf jeden fall nicht schneller ;)
VF1KC08EF28365817
excenterschaube
Buggy, vogelsgebirge, (vor 317 Tagen) @ Buggy
von bmw tnr: 33321095102 ist m12x98 wenn du die nummer eingibst tauchen natürlich auch repsätze mit scheibe und mutter auf.
VF1KC08EF28365817
excenterschaube
Karnivorus, (vor 317 Tagen) @ Buggy
Konntest Du die BMW Schrauben mit den originalen vergleichen?
Laut Bildern sehen die zumindest unterschiedlich aus.
https://www.xdalys.lt/en/product/15814800580/
Das wären die originalen.
Würde nur ungern so viel Geld dafür ausgeben.
unterschiede ...
Karnivorus, (vor 316 Tagen) @ Buggy
Bei den originalen sieht es so aus, als wäre der Schaft zum Kopf hin noch etwas dicker.
Deshalb die Frage, ob das verglichen wurde.
Gewinde und Länge ist dann wieder was anderes.
excenterschaube
nargos, (vor 297 Tagen) @ Buggy
Super, passen! Vielen Dank! :-)
Gerd
excenterschaube
krakator333, (vor 47 Tagen) @ Buggy
Die Schrauben passen, nur der Außendurchmesser des Flanschkopfes und Scheiben sind etwas zu groß um in die Längslenkeraufnahme perfekt reinzupassen: Ich habe sie am Schleifbock etwas nachgearbeitet und mit einer Fase versehen, so wie die Originalschrauben.
Hat jemand die Anzugsdrehmomente für den Längslenker? Im Reperaturhandbuch findet man dazu nichts. Querlenkter vorne wird mit 90Nm angezogen- das gleiche für den Länglenker hinten?
LG krakator
Neuteile
Tufkadd1000, (vor 317 Tagen) @ Karnivorus
Falls ich Dir hiermit helfen kann, habe ich in neu:
4x die fetten U-Scheiben 7700437406
4x Schraube Hauptrahmen 7703602204
2x Schraube "Telefonhöhrer" an Diff. 7703101506
Dirk
