Lüftungsdüsen G1 Ph2 Bj. 2006 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus H., (vor 451 Tagen)
bearbeitet von Klaus H.,
Nach langer Zeit mal wieder.
das Thema Lüfterdüsen war ja schon öfter dran. In meinem Fall lassen sie sich nicht mehr einstellen, weil die Lamellen die Verbindung zueinander verloren haben.
Ich habe allerdings das Problem, dass ich gar nicht weiß, wie ich an die mittleren Düsen rankomme. Der facegeliftete G1 hat nirgendwo in der Nähe (sichtbare) Schrauben, die einzigen die ich am Armaturenbrett finde sind unter dem Heizungsregler und rechts/links an den Türen. Insofern passen die Hinweise und Tips, die ich gefunden habe, nicht
Beim Bj.2000 kann ich leicht die einzelnen Segmente entfernen, beim 2006er sieht es aus, als wäre es ein durchgehendes Plastikteil über die gesamte Fahrzeugbreite. .
Ist das wirklich so? Oder übersehe ich was?
Viele Grüße, Klaus
seit 2002: Kangoo 1.4 RXE, EZL 01/00, 3004 554, 1390ccm, 55kw/75PS, KC0H, (G1 Ph1), monacoblau; akt. 235'km
seit 2014: Kangoo 1.6 Campus, EZL 01/06, 3333 156, 1598ccm, 70kW/95PS, KC0S (G1 Ph2), rubinrot; akt. 198'km
Klaus H., (vor 448 Tagen) @ Klaus H.
Hat keiner einen Tip für mich? 😞
sewa, Sondershausen, (vor 448 Tagen) @ Klaus H.
Die kannst du genau so ausklipsen wie die linke und rechte Düse auch. Die Düsen am Drehpunkt mit einem Plastehebel aus der Verankerung hebel, fertig. Ich hab die schon so oft ausgebaut, jetuzt kann man diese sogar mit den anderen tauschen wenn man mag.
Renault Capture Bose
Klaus H., (vor 447 Tagen) @ sewa
Hallo Sewa,
vielen Dank für die Antwort. Du meinst also, einfach rechts und links mit z.B. einem Reifengeber vom Fahrrad raushebeln? [image]
Hätte ich mich nicht getraut. Werde ich probieren.
Und Kangoo als Pick Up find ich geil :-D
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 447 Tagen) @ Klaus H.
Nimm nen Schraubendreher. Ein normaler Reifenheber passt das nicht rein.
Klaus H., (vor 447 Tagen) @ Superaxel
vielen Dank, die sind wirklich zu breit.
Hinten war der Verbindungssteg rausgehüpft, nachdem die mittlere Lamelle durch diese Lüftungsgitter-Handyhalter reingedrückt worden war.
Jetzt passt es wieder
Ich bin halt übervorsichtig, nachdem ich Kfz-technisch eher wenig Ahnung habe, zumindest wenn ich mit vielen Forumsteilnehmern vergleiche.
Klaus
