Ursache für Ölverlust (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
grossix, (vor 259 Tagen)
Hallo zusammen,
ich bin gerade für fünf Wochen beruflich im Ausland,
kurz vor meiner Abreise hat unsere Tochter die den Kangoo 1
4 x 4 mehrere Monate gefahren hat, diesen zurückgebracht
und seither bemerken wir Öltropfen im Bereich der Vorderachse.
Ich habe ihn mir vor der Abreise kurz von unten angesehen,
der komplette Unterfahrschutz ist mit Öl eingesaut.
Es ist ein sehr helles, dünnflüssiges Öl.
Das Motoröl scheidet aus, es ist dunkel und hat einen anderen Geruch.
Getriebeöl hat m.E. ebenso einen anderen Geruch als das austretende,
das Öl der Lenkung war mein Favorit.
Mein Schrauber hat sich die Sache mittlerweile angeschaut,
die Lenksäule ist trocken und trotz zweier Motorwäschen konnte er
bislang die Ursache nicht finden.
Drum wollte ich kurz das Schwarmwissen im Forum bemühen.
Haben wir eine weitere potentielle Ölquelle übersehen,
oder hat jemand eine Idee, wie wir den Übeltäter eingrenzen könnten ?
Vielen Dank vorab für Eueren Input
Grossix
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 259 Tagen) @ grossix
Als erstes wäre es interessant zu wissen was genau du für einen 4x4 hast !
Benziner oder Diesel ? Mit Klima oder ohne ?
Wenn das Getriebeöl noch das originale Öl ist , sollte das nach Banane riechen .
Das Servoöl ist ansich bei Reno immer rot .
Wenn dein Mechaniker nix findet , sollte der mal ne Brille aufsetzen ... ;-)
Wie sind die Öl Füllstände ?
Ist es eventuell auch nur Kühlflüssigkeit ? Auch hier der Füllstand ?
grossix, (vor 258 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
es handelt sich um einen Benziner mit Klimaanlage.
Bezüglich dem Problem nach der Motorwäsche hake ich da gleich nochmals bei ihm nach,
habe es aber soweit verstanden,
dass Öl unten ankommt, aber nicht nachvollziehbar ist, woher.
Sowohl Getriebeöl, als auch das in der Lenkung habe ich im Laufe der Jahre schon tauschen lassen.
Wichtig war mir vor allem, dass wir kein Bauteil übersehen haben.
Das Öl schaut jedenfalls ganz klar aus und hat keinen typischen Geruch,
wie Motor- oder Getriebeöl.
Für Kühlflüssigkeit ist es mir zu schmierig / ölig, werde ihn aber mal bitten,
das nochmals anzuschauen.
Falls Dir die Angabe zu Motortyp und Klimatisierung weiterhelfen,
noch etwas ausfindig zu machen, würde ich Dir für Tipps dankbar sein.
Gruß und Danke
Grossix
biggi, (vor 257 Tagen) @ grossix
Auch der Klimakompressor hat Öl drin, sehr helles nahezu transparent... . Habe gestern erst bei einem Freund den Klimakompressor an der entleerten Anlage getauscht (Kompressor war tot) . War "etwas" Ölig, Ölwanne auch.. Und damit war klar warum, warum der Motor Ölfeucht war: Vom Fahrtwind vom Kompressor an den Motor...
grossix, (vor 257 Tagen) @ biggi
wir werden das prüfen,
vielen Dank für den Tipp Biggi
Grossix
Mc Stender, Hamburg, (vor 257 Tagen) @ grossix
Grossix
dann denke bitte an "Handschuhe". Kompressoröle sind der Gesundheit wahrlich nicht zuträglich.
