steuerkette vs zahnriemen stellantis ruft 140t diesel zurück (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 255 Tagen)
wusste gar nicht dass franzosen steuerketten verwenden ....
heute rufen stellantis 140.000 1,5liter blue hdi diesel zurück, motorschaden droht
https://www.nadr.de/aktuelles/grossrueckruf-bei-opel-peugeot-co-welche-modelle-betroffe...
da hier im forum immer wieder die angst vor dem riemenriss diskutiert wird, welche vor- u nachteile hat denn die kette?
die haltbarkeit ist sicher grösser? kann die auch reissen?
alexander
g1 ez 7/2003 1,5l diesel 60kw 82ps 2sitzer fc lkw 330tkm faltdach ahk flügeltüren, 2 schiebetüren ..... leider defekt u abgemeldet
seit september25 kangoo2 fw ez 2015 477tkm 1,5l dci 90ps lkw flügeltüren
Horst, (vor 255 Tagen) @ kangoofahrer
Ketten können sich längen und damit zu falschen Steuerzeiten führen und durchaus auch reißen.
Bei Motoren mit Sensor an Kurbel und Nockenwelle kann ein MSG eine Längung erkennen und dann durch Verweigerung des Starts auch Schaden verhindern.
Das gab es zum Beispiel bei den K12 Micras der ersten Baujahre 2003 2004.
Vermutlich ist der Diesel Stellantis Motor so gebaut, dass es das MSG nicht oder nicht rechtzeitig erkennen kann.
Stellantis hat da echt zweimal in Scheiße gegriffen bei den Pruetech Benzinern mit den Riemen in Öl, die sich zersetzen und bei den Dieselm mit den zu schwach ausgelegten Ketten.
Zumindest gibt es jetzt nachträglich sehr lange Garantie, hilft halt nur wenn die Wartungen nachweisenlich durch den Fachmann durchgeführt wurden.
