Kangoo 1.5 dci Privilege AHK 12/2007 TÜV 3/2027 Bitte lesen (Kleinanzeigen)
Kangooroo, (vor 382 Tagen)
Mein treuer Kangoo hat auf einmal angefangen Klappergeräusche im Motor (Vermutlich Nockenwelle) zu machen. Da wir einen Pflegefall in der Familie haben und im ländlichen Raum auf verläßliche Mobilität dringend angewiesen sind, wurde ein Ersatz angeschafft. Der PKW ist scheckheftgepflegt, wurde regelmässig ausnahmslos in einer Meisterwerkstatt gewartet und ist zuletzt im März ohne Mängel durch den TÜV. Der Wagen ist abgemeldet, fahrbereit, zeigt aber die oben beschriebenen Symptome. Der Wagen wurde im Dezember 2016 beim Renault Fachhändler als Gebrauchtwagen gekauft. Mit 84 PS handelt es sich um die damals stärkste Motorvariante. Der Kangoo fährt bei entsprechendem Fahrstil extrem sparsam, bei mir 4,8 L/100km.
In der Privilege Ausführung hat der Wagen diverse Annehmlichkeiten: Klimaanlage, Bordcomputer, Multifunktionslenkrad, Innenreeling mit geschlossenen Stauraumfächern u.v.m. Der Kangoo hat hat eine feste Anhängerkupplung. Ebenfalls im Angebot ist auch ein passendes Gepäck/Hundetrenngitter.
Vor 2 Jahren wurde eine neue Kupplung eingebaut. Allwetterreifen in neuem Zustand. Neue Batterie (240€), neue Lichtmaschine (Valeo), ASU, wurden Ende Februar 2025 gemacht. Im Mai diesen Jahrres wurden die Bremsen gewartet und neu eingestellt. Der Kangoo hat TÜV bis 3/2027.
Für fachkundige Bastler sicher ein Schnäppchen oder auch als Ersatzteillager noch sehr brauchbar.
Der Wagen hat vorne rechts an der Stoßstange und hinten rechts Kratzer und leichte Dellen (Siehe Fotos). Alles weitere an dem Wagen funktioniert einwandfrei.
Alle weiteren Spezifikationen und Bilder sind hier ersichtlich:
Alle Infos bei Autoscout24 zu diesem Kangoo
Es würde mich sehr freuen, wenn der Wagen nachhaltig verwendet werden kann. Von allen Kangoos, die ich bisher gefahren bin, war dieser hier mir am liebsten. Mit herzlichen Grüßen an alle Kangoo-Begeisterte
Kangoo 1.5 dci, 342TKM
PKGeorge, (vor 382 Tagen) @ Kangooroo
Ja 342TKM, da ist der Zylinderkopf hin.
Da hat sich die NW ins Alu des Kopfes gefressen.:-(
Kangooroo, (vor 382 Tagen) @ PKGeorge
Wie beschrieben, der Motor läuft und der Wagen fährt auch, er klappert eben sehr hörbar.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 382 Tagen) @ Kangooroo
schöner kangoo, was kostet der steuer im jahr? - hatte immer nur nutzlastbesteuerte lkw-diesel bisher.
steht in niedersachsen?
alexander
Kangooroo, (vor 382 Tagen) @ kangoofahrer
KFZ Steuer ist 231 €. Der Wagen steht in der Nähe von Gronau, also noch NRW, aber ganz nah an der Grenze zu Niedersachsen
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 264 Tagen) @ Kangooroo
war das deiner gestern bei ebay schnäppchenpreis 505eu?
alexander
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 382 Tagen) @ Kangooroo
Beim Start erst laut , dann kurz leiser und dann wieder laut ? Je höher die Drehzahl desto lauter wird es dann ?
Wenn dem so ist , würde ich sagen der Motor hat einen Kurbelwellen Pleuel Lagerschaden . Warum klappert es dann aber oben ? Weil nicht die Nockenwelle die Geräusche macht , die aber ganz sicher auch verschlissen ist , sondern der Kolben des betroffenen Pleuellagers oben am Kopf anschlägt .
Sollte dem nicht so sein , könnten es auch Verbrennungsproblem durch verschlissenen Injektoren sein . Ist die Kontrollleuchte für die Einspritzung an ?
Kangooroo, (vor 381 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Kangoo Start
Hier habe ich ein Video gemacht und den Wagen gestartet und etwas Gas gegeben. Ich hoffe das kann weiterhelfen.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 381 Tagen) @ Kangooroo
Jup das sollte der klassische Lagerschaden sein .
Kangooroo, (vor 382 Tagen) @ Kangooroo
Der Wagen hat Euro 4 und falls jemand wegen der Versicherung nachsehen möchte: Hersteller Nr. 3333 und TSN Nr ADJ00012 2
