Kangoo 1, 1 5 dci ging während der Fahrt aus (Plauderei)
Lapin63 @, (vor 238 Tagen)
Hallo bin Gestern von Italien nachhause gefahren. In Bologna ging er mitten in der Fahrt aus .blieb stehen und da läste er sich wieder starten. Fuhr dann anstandslos damit heim .Heute Morgen war es dann soweit.Ich fuhr 500 Meter dann ging er wieder während der Fahrt aus.Diesmal ging er nicht mehr an.,lediglich merkte ich das er beim Starten kurz den drang hatte zu laufen ging aus .Also es komnt mir vor als bekäme er nur kurz Diesel und dann bekäme er nix ? Wenn ich starten stottert er kurz und geht aus .,stottert und geht aus.könnte die diesel Pumpe im Tank Defekt sein oder was kann das sein ?.Mußte ihn abschleppen steht jetzt bei mir Zuhause.
PKGeorge, (vor 238 Tagen) @ Lapin63
bearbeitet von PKGeorge,
könnte die diesel Pumpe im Tank Defekt sein?
Ja das könnte sein wenn er denn eine Pumpe im Tank hätte-->hat er aber nicht.
Ich Tipp auf einen geplatzten O-Ring im Sicherheitsventil was Seitlich an der Hochdruckpumpe sitzt.
Problem: der kleine O-Ring auf dem Bild.
Achja: pass beim Ausbau auf die Microkugel auf!
Lapin63 @, (vor 238 Tagen) @ PKGeorge
Ich schaue mir das an .Aber das kann ich mir nicht vorstellen.Weil Gestern er on Bologna ausgingund ihn wieder angemacht habe und dann noch 800km lief ohne probleme. Wenn das so wäre wäre nicht mehr gelaufen. Ich höre aber eine Pumpe laufen. Die nachläuft, wenn ich starte und er stottert ein paar mal und geht direkt aus ?
Ich gehe aber heute mittag daran und schaue.
Wo sitzt denn genau dieses Teil.?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 238 Tagen) @ Lapin63
Der Kangoo 1 1,5 hatte nie eine Pumpe im Tank .
Wenn du eine Klima hast , ist das die elektrische Servopumpe die du nachlaufen hörst .
Geht ein Lämpchen im Tacho an wenn du länger orgeln tust ?
Fehler auslesen und Raildruck beim starten beobachten .
OT Geber , gleich Drehzahl beim starten vorhanden ?
Lapin63 @, (vor 238 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ja hat eine Klima. Lämpchen Service Lampe meinst du ? Ot Geber.ist klar wenn der defekt ist läuft doch der Motor gar nicht .Aber die Drehzahlkontrolle sehe ich beim auslesen ? Wenn ich die Vergleiche muß mit dem Drehzahlmesser?
Lapin63 @, (vor 237 Tagen) @ Lapin63
Wo genau sitzt dieses Sicherheitsventil. Damit ich auch da mal nachschauen kann heute werfe ich den Fehlerspeicher auslesen.
Eisenklotz an der Railpumpe-->SV
PKGeorge, (vor 237 Tagen) @ PKGeorge
Sicherheitsventil (SV) was Seitlich an der Hochdruckpumpe sitzt.
Sag mal-->ließt du hier überhaupt die Tipps?
Da hab ich dir auch noch ein Foto vom SV eingestellt.
Außerdem fällt auf dass du eh alles besser weißt.*pssst*
Lapin63 @, (vor 237 Tagen) @ PKGeorge
Ich stelle fest hier wird man oft angefahren. Aber ich möchte meine Frage wieder verdeutlichen mit einen Bild .
Nochmals bin kein KFZ Mechaniker. Ich lerne gern.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 237 Tagen) @ Lapin63
Also mal ehrlich , sieht das von dir gezeigte Teil so aus wie das Teil was der George zeigt ?
Meinst du ehrlich das ein Hochdrucksicherheitsventil in einer Kunststoffleitung im Niederdruck bzw ists hier ja genau genommen sogar Unterdruck , vor der Pumpe sitzt ?
Auf deinem Bild ist das Ventil übrigens zu sehen .....
Weil du ja lernen willst , sag ich dir aber nicht wo genau . Durchs selber erkennen lernste noch mehr !
Lapin63 @, (vor 237 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Sind wir hier in einen forum oder in einem rate Spiel.
Danke für deine beispiellose Beratung.
Nochmals wo sitz diese ventil ?
Übrigens das sagt meine Software
Das ist ja mal nicht aussagefähigen 🙈
Habs geöffnet und es scheint wohl das Problem zu sein .
Der Öhring
Fehlerspeicher komme ich nicht rein, habe Probleme mit dem Programm entweder hängt es an meinen Laptop oder an der Software.Kann mir da mal einer helfen ?
[image][image]
Wenn dir meine Hilfe dir was beizubringen nicht passt , du es lieber auf dem silbernen Tablett Serviert bekommen möchtest , dann bin ich raus .
Gefunden hast es doch trotzdem .... scheint also gewirkt zu haben !
O-Ring-->wo?
PKGeorge, (vor 237 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Gleich darf's ihm Servieren wo er so einen Originalen O-Ring (nicht bei Renault) gibt!
Hab in der Schule immer den Lehrer reden lassen .Auch wenn ich mal neh frage gestellt habe. Ich danke auf jedenfall für diesen tollen Tip
Muß nur noch das Problem mit der Software in den Griff bekommen
Wer ist der Ansprechpartner dafür ?
Danke im vorraus
Lapin63 @, (vor 236 Tagen) @ Lapin63
Renault hat dieses Rückschlagventil überhaupt nicht als Ersatzteil, somit auch nicht diese O Ringe .Bei uns gibt's keinen der sowas verkauft. Nun schaue ich im Internet. Was ich gemassen habe ist 4,0 mm Innen Durchmesser, Schnursträcke 1,3 mm.
Es gibt FBM -20 +200 Grad und MBR -30 -+100 Grad.
Weiß jemand welche O Ring ich da bestellen kann ?
Horst, (vor 236 Tagen) @ Lapin63
Ich kenne FBM nicht. Tippfehler?
MBR geht für Diesel nicht.
Ich würde für so etwas FKM verwenden.
Zur Größe kann ich nichts beitragen.
Lapin63 @, (vor 235 Tagen) @ Horst
Ich habe FKM bestellt innen Durchmesser 4 mm und Schnurdicke 1,5 mm
Danke für die Info
War ein Schreibfehler meiner seits Entschuldigung. NBR sollte es heißen.
O-Ring-->Wo-->Hier!
PKGeorge, (vor 235 Tagen) @ Lapin63
Hab dir doch schon geschrieben dass es den O-Ring nicht bei Renault gibt.
Ich merk immer wieder bei dir das du Tipps Ignoierst und/oder nicht Beachtest und/oder halt alles Besser weißt.
Hier ein Tip wo du den Originalen O-Ring für den Problem bekommst:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/dichtring-fuer-kraftstoffdruckregler-a1039578
Retzer, (vor 236 Tagen) @ Lapin63
du hast deine email nicht freigeschaltet
Lapin63 @, (vor 235 Tagen) @ Retzer
Hab sie freigeschaltet.
Lapin63 @, (vor 234 Tagen) @ Lapin63
Nun habe heute den O Ring bekommen eingebaut .Geht nicht an ,will kann nicht.kommt ganz kurz geht dann aus .Habe jetzt endlich die Software zum auslesen.
Einspritzung 5 Fehlermeldung.
Wie folgt .
Ich kann finde nix im, wo mir aussagt was für geben es? GEBER FÜR SCHWUNGRAD, OT GEBER ?Geber Zylinderrefernz ist das der Nockenwellensensor?
Es ist jetzt folgende Fehler Meldung dazu gekommen DF 125 STROMKREIS ANSTEUERUNG HAUPTRALAIS .Was ich dazu gelesen habe war es mit dem Gaspotti in Zusammenhang zu tun habe .Kann mir da jemand weiterhelfen un Bezug Fehlermeldung, was genau welche Sensoren sind ,ot geber, Nockenwellensensorund Gaspedal?
Retzer, (vor 234 Tagen) @ Lapin63
alle gespeichert
löschen und kucken was wieder kommt
Lapin63 @, (vor 234 Tagen) @ Retzer
Ja das ist mein Problem, das ich habe mit meiner Auslese Software.Ich kann den Fehlerspeicher nicht Löschen.
Hab den ADAC Pannendienst angerufen, der hat den Fehlerspeicher gelöscht und nach Startversuch ,Fehlerspeicher ausgelesen. Kurbelwellensensor defekt .
Wird bloß ein wahnsinn den auszubauen.
Dann sehen wir weiter. Haben entdeckt das ganz kleine Bläschen in der Dieselleitung sind .Da muß ich als nächstes schauen.
OT-Geber Ausbau-->ist Esay.
PKGeorge, (vor 234 Tagen) @ Lapin63
Was?
Ein OT-Geber ist doch beim K9K esay und einfach auszubauen.
1/4 Zoll Ratsche mit langer Verlängerung und 10er Nuß.
Es sind nur 2 M6er Schrauben.
Nockenwellensensor hat deiner nicht.
Blasen in der Spritleitung sind Normal und sind kein Problem.
Interessant wie du gegen solche Luftblasen vorgehen willst.
Bin gespannt!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 234 Tagen) @ PKGeorge
Natürlich hat der einen " Nockenwellensensor " . Hatte dein alter Kangoo auch ! ;-)
du zeigst kein foto von diesem problem
Nun da ist es oben aund Fehlermeldung, die schon Zeit Anfang 23 drin sind hab sie immer versucht zu löschen ging nicht ,aber der vom ADAC Pannendienst hat sie dann gelöscht. Aber das Problem hat ich mit Funky versucht zu lösen ging nicht.
Kann einfach nicht löschen
Was ist hier easy.beu den Aussichten 🤣🙈?
Der OT-G. sitzt oberhalb vom Getriebe unterm Thermostat.
Lapin63 @, (vor 234 Tagen) @ PKGeorge
Klar sehe ihn leicht andeuten hinter Schläuche, Kabel und Batteriefach
Werde das Batteriefach sofern es sich Abbauen läßt entfernen um dran zu kommen
Schrauber, (vor 234 Tagen) @ Lapin63
Batteriefach? Vielleicht hilft das bei der Suche:
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=243661
Lapin63 @, (vor 233 Tagen) @ Schrauber
Hab den Übeltäter gewechselt. Mein kangoo schnurrt wieder!.
Danke für eure Mühe. Es hat einige Diskussionen gegeben,aber ich möchte mich auf jedenfall bei euch bedanken.
Noch eine Frage wegen den Bläschen in der Leitungen vom Filter zur Pumpe. Ich wollte danach schauen. Ist das Normal bei dem DCI?
