Woran erkenn ich ob ich RDKS Sensoren habe? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mein Kangoo ist am 31.10.2014 zugelassen. Pflicht war es ab 01.11.2014.
Kann man das irgendie von aussen sehen oder an einer Kontrolleuchte etc.?
Pupsi, (vor 286 Tagen)
Schrauber, (vor 285 Tagen) @ Pupsi
Da sonst niemand antwortet, versuche ich mal, ob das analog zum Dokker, der ja letztlich auch ein Renault ist, funktioniert: Hast du einen "Trip-Computer" (Tegeskilometer, Verbauch, ...), durch dessen Menupunkte du dich mit einem Taster am Scheibenwischerhebel durchklicken kannst? Wenn ja: Gibt es bei laufendem Motor(!) einen Menüpunkt "Set tp"?
Vielleicht ist das beim Kangoo aber auch ganz anders ...
Dieselwiesel, (vor 285 Tagen) @ Pupsi
Wenn ein/dein Wagen RDKS Sensoren an jedem Rad hat, hast du im Display eine Anzeige wo du von jedem einzelnem Rad den Druck abfragen kannst.
Wenn nein hast du ein "passives" RDKS System dies funktioniert über das ESP und den Reifenumfang hier wird dir dann "nur" mitgeteilt das du, Druckverlust hast, gute Systeme sagen dir auch noch welches Rad betroffen ist.
Gruß Christian
Dieselwiesel, (vor 285 Tagen) @ Dieselwiesel
Schrauber, (vor 285 Tagen) @ Dieselwiesel
Ist das beim damaligen G2 so? Mein Dokker hat zwar einen Sensor an jedem Rad, aber ich kann keinen Druck ablesen. Wenn nach einem Räderwechsel der richtige Druck auf den Reifen ist, speichere ich das per "Set tp", ich werde dann nur ggf. bei Druckverlust eines Reifens gewarnt. Ohne Angabe, welcher es ist.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 285 Tagen) @ Schrauber
Bevor hier wieder jeder so seine Binsenweisheiten Preis gibt und da auch gern mal " Blödsinn " schreibt ......
Der 2014er hat auf keinen Fall was übers ABS , das kam beim Kangoo erst später .
Sollte er ein Reifendruck Meßsystem haben , sollte wie schon richtig gesagt wurde im Tacho was zu finden sein . Der Druck der 4 Räder wird aber nicht angezeigt !
Das einfachste ist aber einfach mal am Gummiventil ( wenn verbaut und keine festen Ventile wie bei Alufelgen gern verbaut sind ) , dran zu wackeln ob es beweglich wie ein Lämmerschwanz ist oder gleich einen spürbaren Anschlag hat . Dann wären RDS verbaut , was aber nicht zwingend heist das auch das System verbaut ist .
Schrauber, (vor 285 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Dann lag ich ja wohl nicht so falsch
Wie man es auch an den Ventilen erkennen kann, ist eher schwierig zu beschreiben, eher zu erkennen, wenn man beide Varianten schon mal bewusst wahrgenommen hat.
Retzer, (vor 284 Tagen) @ Pupsi
bearbeitet von Retzer,
kann man über vin bestimmen
deine ist vom 1.oktober 2013 https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334103
1. september 2014 war produktionsumstellung für personenwagen eu.
