Immer kalte Luft unter dem Sitz (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
BlackDetail ⌂, (vor 143 Tagen)
Hallo Community,
vielleicht kennt jemand dieses Phänomen.
Ich habe immer eine kalte Zugluft aus der Richtung Mitteltunnel, unter dem rechten Sitz.
Man kann da richtig an der Hand spüren wenn man den Schaltknauf in der Hand hat und wenn man sie an den Tunnel bei der Handbremse hält,Nähe Beifahrersitz.
Heizung läuft voll, dennoch immer diese Zugluft.
Düsen unter dem Sitz gibt es keine, von daher die Frage, woher soll diese kommen?
Vielleicht hatte jemand schon dasselbe Problem.
Geht um einen Kangoo Phase 2.
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Grüße
Michael
Anotherone, (vor 135 Tagen) @ BlackDetail
Ich würde mal schauen, ob im Bereich des Gebläses alles in Ordnung ist. Da kommt ja kalte Aussenluft rein und wird erst danach durch den Wärmetauscher geschickt. Alternativ im Bereich Schaltknüppel, auch da gibt es ja eine Verbindung nach außen (die eigentlich dicht sein sollte).
Kangoo 4x4 1,9dci F9Q 790 2005 G1Ph2 KC0V
ChrisR, Glandorf Südkreis Osnabrück, (vor 127 Tagen) @ BlackDetail
Moin
Falls du noch keine Lösung gefunden hast schau doch mal ob auf dem Schacht für den Pollenfilter der Deckel drauf ist.
Bei mir hatte den einer der Vorbeitzer wohl mal vergessen. Ergbis: Beifahrer bekam immer ein eiskaltes linkes Knie.
Chris
G2, 1,6 16v, 106PS, Bj 2008, 155tkm, Farbe Chilirot-Effektlack (TE-NNG), Benziner mit LPG v. BRC
