KANGOO2 wischerarme bei frost hochklappen (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 26 Tagen)
bei allen bisherigen autos einschl kangoo 1 konnte ich bei frostgefahr die wischer hochklappen, damit sie nicht anfrieren.
beim kangoo 2 bj 2015 geht das nicht mehr, weil die motorhaube blöd konstruiert ist.
mach ich da was falsch?
AUCH ZUM WISCHERBLATT-WECHSEL WÄRE HOCHKLAPPEN SINNVOLL:
alexander
g1 ez 7/2003 1,5l diesel 60kw 82ps 2sitzer fc lkw 330tkm faltdach ahk flügeltüren, 2 schiebetüren ..... leider defekt u abgemeldet
seit september25 kangoo2 fw ez 2015 477tkm 1,5l dci 90ps lkw flügeltüren
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 26 Tagen) @ kangoofahrer
Bei alle Autos die ich kenne gibt es eine Servicestellung die man ansteuern kann. Schau mal ins Handbuch. Dort sollte sowas unter Service zu finden sein.
Mc Stender, Hamburg, (vor 26 Tagen) @ Superaxel
zur Not, wie immer, die simple Lösung.
Wischer einschalten und, in der gewünschten Stellung, den Zündschlüssel raus.
Problem ?
Sind die Wischer abgeklappt und man dreht den Schlüssel ..... unschön.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 26 Tagen) @ Mc Stender
Klappt längst nicht mehr, da viele Systeme auch dann automatisch in Ruhestellung zurückfahren.
Aber weil alle hier zu faul für Bedienheft oder selber googlen sind:
Aktivieren der Servicestellung
Zündung an: Stecken Sie den Schlüssel ins Zündschloss und schalten Sie die Zündung ein (ohne den Motor zu starten).
Hebel betätigen: Betätigen Sie den Scheibenwischerhebel einmal kurz nach unten (Tipp-Funktion).
Zündung aus: Schalten Sie die Zündung wieder aus.
Wischer stehen oben: Die Wischerblätter fahren in die obere Position und bleiben dort stehen, was das Abklappen ermöglicht
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 26 Tagen) @ Superaxel
Den Wischer auf der Fahrerseite ( Linkslenker ) kannst du schon mal rein garnicht aufklappen ! Egal in welcher Stellung . Der geht nur ein paar cm zum anheben , mehr nicht .
sportbiber2 @, (vor 25 Tagen) @ Superaxel
Was ist denn die "Tipp-Funktion"? Hebel nach unten geht zuerst in die Stellung "Intervall". Meinst du Hebel Richtung Lenkrad ziehen?
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 25 Tagen) @ sportbiber2
vielen dank, schon bescheuert, wie ingenieure die jahrzehntelang bewährte einfachste mechanik der welt zu einem komplizierten vorgang machen.
alexander
