Airbagmeldung nach Knacken im Lenkrad beim Einparken (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
tidi, (vor 257 Tagen)
ich musste gestern beim Einparken mit meinem G2 Ph1 Grand Kangoo (EZ 5/2013, 1,5 dCI 110 PS) ziemlich nach links kurbeln. Dabei machte es kurz vor Ende "knacks" und als ich den Wagen wieder startete, erschien die Fehlermeldung "Airbag prüfen" in Verbindung mit dem Schraubschlüsselsymbol.
Seitdem gibt es beim Lenken auch Schleifgeräusche, die leise sind und erst nach dem o.g. Ereignis auftraten.
Bevor ich jetzt die Batterie abklemme und die Verkleidung abbaue meine Frage an's Forum:
Kennt jemand diese Symptomatik und kann sagen, ob der Fehler ohne Ersatzteile behoben werden kann?
Die letzten Tage war es hier in Mittelsachsen bis -9° kalt, da bin ich nicht unbedingt motiviert, ohne Plan und Erfolgsaussicht das Problem beheben zu wollen.
Lieben Gruß
Tim
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 257 Tagen) @ tidi
Hab mal schnell per Satellit deinen Fehlerspeicher ausgelesen . ;-)
Der sagt mir offener Stromkreis im Fahrerairbag . Da hat es wohl die Drehspirale erwischt und das Band ist abgerissen . Das erklärt auch die schleifenden Geräusche .
tidi, (vor 257 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo Micha,
danke für die Diagnose - ich weiß schon, warum ich kein "vernetztes" Auto fahren möchte...
Da Du keinen Hinweis zur Reparatur gegeben hast, gehe ich davon aus, dass ich ein Neuteil brauche und eine Werkstatt zum Tausch benötige?
Das hier sollte dann das richtige sein:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/schleifring-fuer-airbag-a1040030
Dann verbuche ich das mal unter "Ereignisse, die die Welt nicht braucht"- da gibt es augenscheinlich immer mehr von :-)
Lieben Gruß
Tim
tidi, (vor 257 Tagen) @ Mc Stender
Hallo McStender,
sieht nicht so aus.
Vielleicht schreibt Micha noch was dazu.
Edit - auch Wickelfeder bleibt ohne Ergebnis für meinen Grand Kangoo.
Tim
Also rein theoretisch kannst du das Gerödel zerlegen und das Leiterband neu ansetzen . Praktisch geht das nur mit entsprechenden Vorrichtungen . Natürlich nur wenn es ganz am Ende abgerissen ist , was es eigentlich immer da macht .
Du kannst aber auch das hier kaufen ...
hast du einen Tempomaten dran ?
Die Wickelfeder vom Herrn Stender seinem Link passt nicht , zu neu .
https://www.ebay.de/itm/306583083366?_skw=8201590627&itmmeta=01KFRQZZK0ZMV2M7YD85YJ...
Lenkrad mit Tempomat
Hallo Micha,
zu Deiner Frage:
Ja, ein Tempomat ist verbaut, das Lenkrad ist die G2 Ph1 Version.
Lieben Gruß
Tim
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 256 Tagen) @ tidi
Du must beim kaufen ansich nur draus achten das der grau schwarze Stecker für den Tempomaten mit dran ist .
tidi, (vor 255 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Lieber Micha,
nochmal Danke für die Zusatzinfo!
Lieben Gruß
Tim
Schleifring getauscht
tidi, (vor 210 Tagen) @ tidi
am 01.03. wurde der Schleifring gewechselt:
Lenkrad ab mit original Schleifring und Schaltmodulen links und rechts
Der Übeltäter - das gerissene Band vom Schleifring.
Zuletzt ging auch der Tempomat nicht mehr.
Dann sieht es leer aus....
neuer Schleifring
Fertig montiert, keine Fehlermeldung mehr, alles funktioniert wieder, wie es soll.
Einziges Manko - die Schrauben der unteren Lenkradabdeckung greifen nicht.
Lieben Gruß, Nachahmung nicht ohne qualifiziertes Personal und auf eigene Gefahr.
Tim
