Kangoo 1,4l E7J - startet nicht nach Batteriewechsel (Plauderei)
Flo_Berlin, (vor 19 Tagen)
Guten Morgen,
Ich habe meinem Motor eine neue Ansaugbrücke (Magnet-Marelli),Lambdasonde (Stand bei 250mV) und
Abgaskrümmer verpasst (Einbau erst nach abfeilen des Lima/servo/Klima-Trägers möglich).
Zusätzlich habe ich die Drosselklappe mit einem Reiniger gereinigt.
Der Temperatursensor (Luft) und der Drucksensor in der Ansaugbrücke sind neu.
Alle mit Siegellack versehenen Schrauben an der Drosselklappe (Poti+ Leerlaufsteller)habe ich erstmal so gelassen.
Motiv für den ganzen Aufwand das mein Wagen die Au nicht bestanden hat
(Lamda ungleich 1,gemisch zu Fett) Der Wagen läuft gut und hat Leistung, qualmt halt leicht weiß und verbraucht +1l/100.
Mit diesen umbauten bin ich noch entspannt zu meinem Garten gekommen.
Dort habe ich die Batterie ausgebaut und an ein Ladegerät gehängt (12V,Wintermodus).
nach dem Einbau der geladenen Batterie habe ich mich ins Auto gesetzt um zu Starten und die Drosselklappe nach der "Telebroadcaster"-Methode anzulernen...
Aber er startet nicht...Die WFS gibt frei (LED Blinkt , leuchtet dann dauerhaft und geht dann aus)..Starter dreht.
Ich hatte damals ein ähnliches Problem beim Händler. Damals hatte er wohl den Schlüssel neu angelernt (Schalter ZV 5 S. drücken,LED laeuchtet dauerhaft, dann Taster auf dem Schlüssel für 2 Sek. drücken)
Würde das jetzt mal mit beiden Schlüsseln probieren..
Habt ihr noch Ideen?
Ich kann verstehen das mein Kangoo nach den erniedrigenden Besuchen beim TÜV etwas traumatisiert ist,
Aber jetzt wo alles gemacht ist gibt es keinen Grund mehr für Schüchternheit :-P
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 19 Tagen) @ Flo_Berlin
Du hast wahrscheinlich einen Nottrenner für die Batterie mit dran: ein Gummibalg mit Schalter am roten Kabel der Batterie. Da drunter ist ein Schalter, der im Unfallsfalle die Benzinpumpe wegschaltet. Da drauf drücken und damit den Stromkreis wiederherstellen. Die schalten sich gern weg wenn man am Kabel fummelt, ist auch deren Job.
Kangoo 1,4l E7J - startet nicht nach Batteriewechsel - ADAC
Flo_Berlin, (vor 18 Tagen) @ Flo_Berlin
So,der ADAC war vor Ort.
Wir haben zuerst den Luftfilter abgeschraubt und den Wagen mit Startpilot tracktiert, ohne erfolg.
Dann haben wir den Zündfunken geprüft. I.o
Ich hatte den Auszug aus dem Rep.-Buch dabei (Kraftstoff). Wir haben das Relais für die Kraftstoffpumpe geprüft (+12V/30 i.o) anschliessend haben wir das Relais gebrückt (30 auf 87) und die Leistungsaufnahme gemessen (o W).
Als letztes haben wir den Crash-Schalter geprüft I.o.
Diagnose ADAC: Pumpe eingefroren/defekt.
Mc Stender, Hamburg, (vor 18 Tagen) @ Flo_Berlin
also das ne (Benzin) Spritpumpe einfriert .....
Habt Ihr denn die Spritpumpe "Gehört" ?
Den "Roten" Unfallschalter gedrückt ?
Die Anschlüsse der Pumpe liegen, beim G1, oben auf dem Tank.
Einige (wenige) haben Tatsächlich einen (richtigen) Spritfilter.
Unten am Tank auf der Beifehrerseite. Und der KANN zu sein.
Schrauber, (vor 18 Tagen) @ Mc Stender
Genau, die muss beim Einschalten der Zündung kurz laufen, das hört man, wenn sie es denn tut!
Wenn nicht, dann ist sie tatsächlich kaputt oder bekommt keinen Strom.
