Schaltplan (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
sewa, Sondershausen, (vor 268 Tagen)
Hallo, kann mir evt. jemand helfen, ich suche Schaltpläne für Kangoo 2006 Diesel 1.5 65PS.
Im Schweller(innen Fahrerseite) gibt es ja diesen weißen Mehrfachstecker der nach hinten führt.
Dort ist ein weißes Kabel 2,5qmm dieses führt zwar keinen Strom, geht aber zum Sicherungkasten an eine Stelle wo ein Relais gesetzt werden könnte. Wo geht es hin??(nach hinten) Im Scherungskasen(Fahrerseite unten) führt ein Steuerkabel(könnte grau sein) hoch zum Tacho.
Was steurt evt. dieses Relais(wenn verbaut) und wo würde der Schalter dazu sitzen??
Ich musste den Sicherungskasten ausbauen, da es dort etwas an den Leitungen geschmorrt hatte, dabei ist mir der Steckplatz aufgefalllen.
Danke für eure Hilfe.
Funktionstechnisch ist alles ok, habe schon die defekten Stellen repariert.
Renault Capture Bose
Schaltplan
Mc Stender, Hamburg, (vor 268 Tagen) @ sewa
bei meinem (Benziner), geht das Kabel auf die "Anhänger"-Sicherung.
Sicherung rein und Du hast Dauer-Plus von der Batterie. Ungeschaltet. Meine ich.
Schaltplan
sewa, Sondershausen, (vor 268 Tagen) @ Mc Stender
Bei meinem ist es aber eine Zubehör-Anhängerkupplung, mit der 7poli.Dose(umgebaut auf eine 13pol.) .
Die Kabel sind aus den Rückleuchten entnommen worden für die Dose.
Schaltplan
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 268 Tagen) @ Mc Stender
Das Kabel für das AHK + ist rot und hat am Ende eine Flachsteckhülse und geht nicht auf den weißen Stecker .
Schaltplan
sewa, Sondershausen, (vor 266 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
ja dieses Kabel habe ich auch gefunden, hängt auch da rum, wo der hebel für die Motorhaube ist. Schwarzer Stecker, rotes Kabel.
Schaltplan
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 268 Tagen) @ sewa
Such dir das passende raus .
Schaltplan
danke, es wird wohl der steckplatz für die Heckscheibenheizung sein. Diese hat ja meiner nicht. :-)
