Fehler DF089 vorglühlampe sporadisch während der Fahrt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Cg92, (vor 256 Tagen)
Hallo ihr Lieben, ich brauche mal euren Rat. Unser Kangoo aus 2007 mit dem K9K 1.5dci zickt seit Längerem.
Ab und an geht während der Fahrt das Vorglühsymbol an, und wenn das passiert, hat er auch deutlichen Leistungsverlust.
Es passiert eher bei höheren Geschwindigkeiten ab 80 km/h.
Beim Auslesen kam DF089 Inlet Manifold Pressure Sensor Circuit, At Minimum Limit heraus.
Nach ein wenig Internetrecherche habe ich den MAP Sensor getauscht. Leider besteht das Problem weiterhin.
Hat jemand Ideen, was es sonst sein könnte?
Beste Grüße
Chris
Horst, (vor 256 Tagen) @ Cg92
Ich würde den Ladeluftschlauch mal sehr genau prüfen. Wenn der ein Riss hat wird bei mehr Druck das Loch am Riss größer.
Cg92, (vor 255 Tagen) @ Horst
Ist zwar nicht der Ladeluftschlauch, aber ich habe bei diesem Schlauch, der zur Unterdruckpumpe geht, gesehen, dass er komplett porös und rissig war.
Ich möchte nicht sagen, dass es daran gelegen hat, aber ich habe diesen repariert und eine ausgiebige Probefahrt über die Landstraße gemacht, und der Fehler ist nicht nochmal aufgetreten.
Kann es das gewesen sein?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 255 Tagen) @ Cg92
Das ist der Schlauch zum Ladedruckventil . Wenn der ein Leck hat geht das Überdruckventil im Lader auf und die Kiste wird lahm . Hat auch nur der 82 PSer . Hier funktioniert die Westgatedose andersrum wie beim normalen 70 PSer . Hier wird das Überdruckventil im Lader bei laufenden Motor geschlossen . Bei zu hohem Druck regelt das Ladeluftventil ( auf dem Bild ) den Ladedruck und nimmt minimal den Unterdruck zur Westgate Dose weg so das das Ventil leicht öffnet .
Alle anderen ohne das Ladedruckventil sind " Selbstkiller " . Ist der Druck zu hoch zieht die Westgatedose das Überdruckventil auf .
Nebel-Jonny, (vor 256 Tagen) @ Cg92
Internetrecherche: Da steht zu deinem Fehler auch prüfen Sie die Verkabelung.Das führt zum bekannten Problem Gaspedalponti.Dazu findest du hier im Forum einiges.Schnelltest: Erscheint das Symbol Gaspedal mit Fuß nach oben ziehen.Symbol weg?Zündung an ausschalten Symbol weg?Den ist es das Ponti.
Cg92, (vor 255 Tagen) @ Nebel-Jonny
Mist, die Verkabelung? Ich habe das Poti selbst am Gaspedal getauscht. Die Kabel habe ich nicht geprüft.
Nebel-Jonny, (vor 255 Tagen) @ Cg92
Mir ist bekannt das vom Freundlichen selber mal Reperatur Kabelsatz als Update angeboten wurde der sitzt irgendwo vor dem Gasponti .
Mußt du mal suchen….
MAP-WO?
PKGeorge, (vor 255 Tagen) @ Cg92
MAP beim K9K.
Wo sitzt der denn????*pssst*
MAP-WO?
Cg92, (vor 255 Tagen) @ PKGeorge
MAP beim K9K.
Wenn man von vorne darauf schaut, rechte Seite am Motor unter der Verkleidung.
Mit was habt Ihr ausgelesen ? Laut meinen Daten gibt es den DF089 für dein Auto garnicht . Kann natürlich sein das ich hier nicht den richtigen Typ erwischt habe . Gib mal ein Bild von dem Aufkleber an der Beifahrer B Säule .
Cg92, (vor 255 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Also mein Dialogys sagt mir mit deinen Daten vom Kangoo genau das . Den DF089 gibt es nicht . Für besagte Teil wäre die DF115 zuständig . Frage deshalb nochmal , mit was habt Ihr ausgelesen ?
Puhhh, ist so ein Amazon Teil.
Okay dann ab in die Tonne damit ..... ;-)
Bei dem Problem hätte es wohl den Fehler anzeigen müssen .
DF150 0045 Stromkreis Stellglied Turbolader
Cg92, (vor 236 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo nochmal,
würdest du mir nochmal verraten, was in deinem Auslesegerät hierzu zu finden ist?
Der Kleine macht neue Faxen, ähnliches Symptom, aber neue Fehlercodes.
Ausgelesen mit autocom.
DTC Beschreibung
P0685 - Hauptrelais Steuerstromkreis
- Sporadisch
- Dauerhaft niedrig
P0235 - Ansaugkrümmerdrucksensor
- Sporadisch
- Parameter am unteren Grenzwert
Ich gehe zwar davon aus, dass die nächsten beiden nichts damit zu tun haben, der Vollständigkeit halber packe ich aber alles, was ausgelesen wurde, rein.
DF055 - Stromkreis codierte Leitung
DF067 - Ring -> Decoderanschluss, keine Verbindung mit Ring- oder
Transponderschlüssel
- Sporadisch
DF145 - Türverriegelungs-LED Stromkreis
Kannst du damit irgendwas anfangen?
