Renault Kangoo Bj. 2008 Anlasser startet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hoffi87, (vor 137 Tagen)
Hallo erstmal bin neu hier.
Habe einen Nissan kubistar/ ist ja Renault Kangoo. bj.2008 1.5dci 62ps.
Habe folgendes Problem der Anlasser hat von heute auf morgen einfach kein Ton mehr von sich gegeben, dachte ok magnetschalter, probiert zu überbrücken kommt auch nix. Nun einen neuen magnetschalter bestellen und eingebaut aber auch jetzt keine Bewegung und kein Ton zu hören liegt es am Anlasser oder könnte es noch andere Probleme geben oder doch gleich komplett den Anlasser tauschen.
Schon mal danke im voraus.
Masseband
PKGeorge, (vor 137 Tagen) @ Hoffi87
Es könnte an einem vergammelten Masseband liegen.
Wie gesagt: es könnte. Glaskugel hab ich keine.
Masseband beim Kangoo sitzt vorne links unten hinter der Radhausschale.
Testen kannst du das mit einem einzelnen Starthilfe Kabel-->die eine Klemme an den Minuspol der Batterie und die andere Klemme an den Motor.
Normal sollte der Anlasser dann funktionieren.
Masseband dann zeitgleich erneuern.
Masseband
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 136 Tagen) @ PKGeorge
Jup dann aber nicht wieder an die selbe Stelle schrauben !! Georg dein " so ist es richtige Bild " bitte . ;-)
Falls das iO ist , kommt denn auf dem dicken roten Kabel am Anlasser noch ein Dauerplus an ? Wenn nicht die + Klemme oben an der Batterie prüfen . Da ist eine Art Sicherung unter dem Kunststoff .
Massekabel neuer Montageort.
PKGeorge, (vor 136 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Bitte sehr.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 136 Tagen) @ PKGeorge
schönes foto. - ist das praktisch der motorlager-gummipuffer elektrisch überbrückt?
alexander
Mc Stender, Hamburg, (vor 136 Tagen) @ kangoofahrer
genau das ist der Zweck vom "Masseband".
Wo auch immer das dann sitzt / zu finden ist.
Hoffi87, (vor 136 Tagen) @ Hoffi87
Masseband hab ich dann auch festgestellt als ich unterm auto eine nuss gesucht hatte.
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Hilfe.
