Renault Kangoo 2 Scheinwerfer austauschen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
purechris, (vor 49 Tagen)
Hallo!
Ich möchte nur einmal eine kurze Anleitung teilen zum Austausch der Scheinwerfer beim Renault Kangoo 2 bzw. G2. Meiner ist Baujahr 2010. War als Laie dann doch relativ gut machbar.
Was wird grob gemacht:
1. Verkleidung mit Renault-Zeichen abnehmen
2. Stoßstange abnehmen
3. Scheinwerfer raus
4. Umgekehrt wieder rein
Werkzeug und Co.:
1. Scheinwerfer organisieren (ich habe mit eingebautem Stellmotor genommen.)
2. Diverse Torx (am besten mit Verlängerung für schwer zugängliche Stellen)
3. 10er Nuss
Anleitung:
1. Verkleidung mit Renault-Zeichen wird nach oben hoch gezogen. Ist nur gesteckt und nicht geschraubt.
2. Stoßstange: 3 Schrauben oben, 4 Schrauben unterm Auto, im Radkasten jeweils 1 sichtbare Schraube und eine hinter der Radkastenverkleidung mit der 10er Nuss. Dazu ggf. vorher noch einen Stopfen aus dem Radkasten entfernen, um die Verkleidung etwas besser zur Seite zu fummeln. Ist bisschen friemelig.
3. Dann am besten zu zweit die Stoßstange abnehmen/abziehen und dabei den gelben Stecker abziehen, der für die Nebelbeleuchtung vorne ist. (sichtbar auf den Bildern)
4. Scheinwerfer haben jeweils 3 Schrauben
Viel Spaß beim Auswechseln!
Christian
PS: Wollte das im Kangoo-Wiki posten, aber war noch nicht freigeschaltet. Daher einmal hier.
Stichwörter für die Suchmaschinen: Renault Kangoo 2 Scheinwerfer wechseln
sportbiber2 @, (vor 49 Tagen) @ purechris
Ernsthaft Stoßfänger abschrauben, um die Lampe auszubauen? Was für ein Schwachsinn. Ist das beim Facelift ab 2013 einfacher?
Mc Stender, Hamburg, (vor 48 Tagen) @ sportbiber2
hier geht´s doch um den kompletten (weil vergilbten) Scheinwerfer.
Nicht nur um ein Birnchen.
sportbiber2 @, (vor 48 Tagen) @ Mc Stender
Lesen kann ich. Das ist völlig bekloppt
Horst, (vor 48 Tagen) @ sportbiber2
Mag sein, aber wirklich eher der Normalfall seit Jahrzehnten, und das über alle Marken und Modelle hinweg.
Daher ist deine Überraschung sehr überraschend.
Mc Stender, Hamburg, (vor 48 Tagen) @ Horst
finde ich auch.
Vor gut 20 Jahren hab ich mal die "Rechnung" für eine Bremslichtbirne an einem Smart gesehen.
3 Mann, 4 Std. in der Werkstatt. Einmal Glühbirnen, hinten, Satz.
Ars... abgeschraubt, Birnen gewechselt, Hinterteil wieder angeschraubt.
Wegen einer kaputten Bremslichtbirne.
800 Euro hat die Leasing-Gesellschaft bezahlt.
Ps.: Später kam dann die EU-Vorschrift, das Glühbirnen (weil kaputt gehen) vom Fahrer zu wechseln sein müssen. Ein klares *thumbsup*
Pupsi, (vor 48 Tagen) @ purechris
Vielen Dank für die Anleitung.
Ich habe bei meinem Baujahr 2014 die vergilbten Scvheinwerfer geschliffen (11500, 2000 und dann 3000 Schmiergel) und poliert. Das ging auch prima. Anschließend (war Winter) aber nicht mehr versiegelt (ich weiss ehrlich gesagt auch nicht womit) und jetzt fangen die wieder an Gelb zu werden.
purechris, (vor 47 Tagen) @ Pupsi
Bei einem anderen Auto hatte ich damals auch poliert, aber hier habe ich es gar nicht erst versucht. Laut Erfahrungsberichten reicht polieren halt nur, um dann einmal die HU zu bekommen, weil es nach wenigen Monaten wieder matt wird. Und jetzt beim Kangoo wollte ich es dann einmal ordentlich haben. Es kam nämlich wirklich deutlich weniger Licht auf die Straße in letzter Zeit.
Nur zur Info allgemein für Interessierte:
In der Werkstatt sollten die Scheinwerfer 200€ je Stück kosten + ca. 150€ Einbau. Das war mir dann etwas zu happig. Ich hab jetzt ca. 100€ pro Scheinwerfer bezahlt und dann ca. 2h für den Wechsel benötigt.
