Konstanfahrruckeln nach langer Fahrt… Ursache? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Pupsi, (vor 10 Tagen)
bearbeitet von Pupsi,
Ich bin gestern 1300 Kilometer am Stück in due Bretagne gefahren. Sehr miderat mit ca. 120 Kmh. Ich hatte vorher schon gekegentlich etwas ruckeln beim Gas wegnehmen und konstant lang fahren. Ichvhsb es vor der Fahrt nicht mehr geschafft die Drosselklappe zu checken bzw. zu reinigen. Jetzt ist aber ein konstantes Ruckeln da. Beschleunigen tut er aber einwandfrei wenn man das Gaspedal voll durchtritt. Zündkerzen, Spulen, Benzinfilter, Luftfilter sind neu. Nun mach ich mir aber dochcein wenig Sorgen und möchte vor Ort den Fehler selber ein wenig eingrenzen. Zur Not würd ich hier vor Ort in eine Werkstatt. Im Standgas läuft er aber ruhig und einwandfrei. Werkzeug hab ich mit. Jemand nen Tip zur Ursache oder Vorgehensweise? Ach js 1.4 Benziner mit 95 Ps Baujahr 2014.
Der Motor macht jetzt auch vorne rechts (wenn man vor drm Auto steht) besonders mechanische Klappergeräusche - das hört sich garnicht gut an…
Das hab ich auslesen können.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 2.1.15/2.1.15/iOS
DTC report
Connection profile: Renault OBD-II / EOBDDate: 04.04.2026 13:22:44
VIN: VF1KW0UB549862054
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P0106(1C) [0x01061C] Archiv (inaktiv)
Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - range/performance problem
Status:
Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
Motorsteuergerät (11 bit)Motorsteuergerät (11 bit)
DTCs: 1
Odometer: 89214 km
Status:
ABS-Steuergerät (11 bit)
Kein Fehlercode gefunden.
SRS/Airbags (11 bit)SRS/Airbags (11 bit)
DTCs: 1
B107C [0x907C]
Status:
Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
Power steering (11 bit)Power steering (11 bit)
DTCs: 1
C1613 [0x5613]
Status:
Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Testbedingungen sind erfüllt, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
Dashboard/Instrument cluster (11 bit)
BCM (11 bit)BCM (11 bit)
DTCs: 1
B1529(15) [0x952915] Archiv (inaktiv)
Odometer: 90581 km
Status:
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
EMM (11 bit)EMM (11 bit)
DTCs: 1
B1212 [0x9212]
Status:
