Antriebs Welle Rechts ist zu Kurz (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
benni23x, (vor 36 Tagen)
Wir stehen hier gerade vor einem Riesen Problem.
Wir haben einen Kangoo Bj.2015 mit einem 1,2l Benziener und dem TL4 ( 6 Gang ) Getriebe.
Schlüsslenummer: 3333 BCC
Hier ist das Problem das jemand eine neue Rechte Antriebswelle verbaut hat, welche Wahrscheinlich zu Kurz ist.
Wenn das Wellen-Zwischenlager in der am Motor befestigten Halterung sitzt, Ist die Welle aber im Getriebe nicht komplett drin, wodurch die Vorgesehen Dichtfläche für den Simmerring nicht an der Passenden stelle sitzt.
Wir sind hier sehr am Verzweifeln, und können uns nicht erklären wo hier der Fehler sein soll. Denn es gibt keine anderen Antriebswelle. Auch beim Teilelieferant, weis man sich nicht mehr zu helfen.
Evtl. hat hier jemand eine Lösung.?
Vielen Dank.
PKGeorge, (vor 36 Tagen) @ benni23x
Es geht hier um einen mittlerweile 11 Jahre altem Kangoo.
Niemand weiß was da in der Zeit alles Repariert oder nicht Repariert oder kaputt Repariert wurde.
D.H. ohne Fotos ist dir nicht zu Helfen.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 35 Tagen) @ benni23x
Ein Bild vom Zwischenlagerbock mit Welle drin und runter geklapptem Bügel bitte ....
benni23x, (vor 34 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hier wären 2 Bilder, wo das Problem zu sehen ist.
Das Zwischenlager sitzt Passgenau im Lagerblock
[image][image]
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 34 Tagen) @ benni23x
Lese er bitte meinen obigem Post nochmal und handele ...
Woher wisst Ihr die Teilenummer der von wem anders eingebauten Welle ?
Schon eine Welle passend auf das Auto bestellt und eingebaut ?
Genau das ist das Problem, wir haben mit der FIN beim Renault Händler die OE Teilenummer erfragt, und darauf hin eine Neue Welle bestellt, und auch diese Welle war zu kurz.
Horst, (vor 34 Tagen) @ benni23x
Manchmal gibt es halt auch Fehler bei Vergleichsnummern, die sich dann Querbeet ausbreiten.
Aber ich hab noch eine andere Idee.
Vielleicht ist bei der Montage der Lagerbock kaputt gegangen und es wurde ein anderer Verbaut, der auf den ersten Blick passt auf den zweiten dann doch nicht.
Wo bestellt ? Bei Reno , in Afrika , beim Schmied um die Ecke ..... die Teilenummer ?
Und ich warte immer noch auf das erfragte Bild ....
Bedauerlich...
PKGeorge, (vor 33 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Tja, scheint hier ein Bedauerlicher Einzelfall zu sein der die Hilfe nicht zu schätzen weiß!*devil*
Da kommt ja rein gar nix.*devil*
PKGeorge, (vor 34 Tagen) @ benni23x
Ist dieser "Jemand" bekannt oder Greifbar?
Oder handelt es sich bei deinem alten Kangoo schlicht um einen "billig heruntergerittenen"
Firmenschlurre?*what*
