Ventildeckel für folgenden Kopf gesucht 8200042722 (Kleinanzeigen)
Kev97, (vor 123 Tagen)
Leider im netz nur in Kombination mit Kopf zu finden- benötige lediglich den Deckel
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 123 Tagen) @ Horst
8200157969
Kev97, (vor 123 Tagen) @ Horst
Leider nicht ! Er muss an beiden kurzen Seiten diesen diesen halbrunden Ausschnitt haben, wenn das Sinn macht ? Habe es mal laienhaft eingezeichnet.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 122 Tagen) @ Kev97
Angezeichnet ???
Es gibt nur den Deckel von Horst für den D4F730 mit einem Halbmond und Drosselklappe außen oder meinen für den 712 was der Vorgänger ist und der hat rechts und links den Halbmond und die Drosselklappe innen .
Horst, (vor 122 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Er das Bild zwar hochgeladen aber nicht verlinkt
Hier das hat er hochgeladen
Ich denke er meint den D4F712 Motor.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 122 Tagen) @ Horst
Genau er kann nur den 712 meinen und der ist der mit meiner Nummer . Den deinen Deckel mit 2 Halbmonden gibt es nicht .
Ich kann mir aber vorstellen wo das Problem liegt . Aber ohne weitere genaue Infos zum Auto und zum Motor und dem ganzen " Tathergang " ist da nur wieder Kaffeesatz lesen .
Kev97, (vor 121 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Vorab tut es mir leid wenn ich euch nicht mit den erforderlichen Infos versorgen kann, bin nicht so tief in der Materie.
Eure Mithilfe weis ich demzufolge sehr zu schätzen.
Ich weis leider nicht wie ich hier Bilder richtig verlinke. Habe mal ein Bild von dem Kopf den ich verbaut habe angehängt. Hoffe diesmal bekomme ich es verlinkt.
Horst, (vor 121 Tagen) @ Kev97
Irgendwie fehlt der Anfang deiner Geschichte.
Warum hast Du gar keinen Ventildeckel?
Hast Du einen Kangoo mit deinem neueren Motor (ab 2004 ca) D4F730 und hast jetzt einen älteren Kopf von einem D4F712 Motor verbaut ?
Wie gesagt der Anfang wäre echt hilfreich um dein Problem besser zu verstehen.
Ich schätze wenn das so ist ich mir denke, dann wird dein Ansinnen schwierig werden weil der Rest oben drauf ja auch komplett unterschiedlich ist.
Der D4F730 hat ja die außen liegende Drisselklappe, der D4F712 hat die im Luftkasten verbaute Drosselklappe.
Ich denke eine Umrüstung eines Kopfes von einem D4F712 auf ein D4F730 erfordert weit mehr an Umbauten. Macht eher kein Sinn.
So ist der Aufbau mit dem D4F712 Motor ..woher dein Kopf kommt.
Eben komplett anders .
https://youtu.be/02OAzLkbgwk
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 110 Tagen) @ Kev97
Ist das genau der Kopf den du verbaut hast ? Da hat wer was dran getüttelt was nicht original aussieht . Ein Bild von der linken Seite wo der Halter dran ist wäre hilfreich . Da hier aber schon seit 10 Tagen nix mehr kommt hat sichs wohl erledigt ....
