Zugkugelkupplung (Plauderei)
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 15 Tagen)
bearbeitet von waldschrat,
[image][image][image][img]images/uploaded/202605251646106a147cd23f659.Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Anhänger gegönnt und habe ein Problem.Wenn der Anhänger angekoppelt ist bekomme ich die Flügeltür nicht mehr aus weil die Zugkugelkupplung zu hoch ist( Foto 3 ) ( bei dem vorherigen Heinemann Anhänger mit Zugrohr war die besagte Kupplung nur 5 cm hoch (Foto 2), das reichte gerade um die Flügeltür zu öffnen).Es gab mal von Albe Berndes eine andere Kupplung die den Hebel zum Öffnen an der Seite hat ( Foto 1 ).Leider ist die nicht mehr Lieferbar obwohl die im Internet sogar mit Bestellnummer auftaucht !!
Weiß vielleicht einer wie ich das Problem lösen kann ohne mir ein anderes Auto zu kaufen ?
Meinen derzeitigen Kangoo habe ich jetzt 6 Jahre , und habe bisher keine Probleme gehabt ( hat ja auch erst 116000 Km runter ).
Ich danke Euch schon mal im Voraus.
Grüße vom Waldschrat
Zugkugelkupplung
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 14 Tagen) @ Mc Stender
Danke für die schnelle Antwort , habe ich schon alle angesehen, sind alle zu hoch , deshalb meine Anfrage hier im Forum.
MfG.
Zugkugelkupplung
Schrauber, (vor 14 Tagen) @ Mc Stender
Inzwischen sind Fotos im Ausgangsposting, das Teil passt nicht zum Anhänger :-(
Zugkugelkupplung
Mc Stender, Hamburg, (vor 14 Tagen) @ Schrauber
Nun ja. Die täte ich mir per "Online" bestellen und mal dranhalten / auf die Kugel stecken.
https://www.atu.de/produkt/zugkugelkupplung-al-ko-4-kant-durchmesser-60mm-mst329
Möglicherweise past das ?
Ps.: Wenn nicht = gleiches Spiel = Return to Sender.
Zugkugelkupplung
Ich hätte schreiben sollen das der Anhänger kein Zugrohr sondern eine V Deichsel hat.
Zugkugelkupplung
Mc Stender, Hamburg, (vor 14 Tagen) @ waldschrat
bevor Du das HB-Mänchen machst, überlege doch einmal, den Anhänger zu tauschen.
Nicht das Auto. *pssst*
Zugkugelkupplung
Der Anhänger ist ganz neu !!!!
Zugkugelkupplung
Schrauber, (vor 14 Tagen) @ waldschrat
... und mit einem anderen Anhänger wäre es ja auch das gleiche Problem.
Eher wäre eine andere Anhängerkupplung die Lösung, bei der die Kugel tiefer sitzt. Das Thema gab es schon hier im Forum, ich glaube es hatte jemand eine Kupplung, bei der es mit Heckklappe und einem "normalen" Zugmaul am Hänger funktioniert hat. Aber das weiß man halt auch erst, wenn die Kupplung montiert ist.
Zugkugelkupplung
bearbeitet von Mc Stender,
Ist das ein Grund sich (wie lange) zu Ärgern ?
Diese 750kg Anhänger ohne Bremse liegen so +- 1000 Euro.
Für 850 Euro anbieten und wenn weg was passenderes anschaffen ?
G.g. vorher ne Proberunde / Probe mit der Tür ?
Alternative ein Stützrohr dazu und einige Auflaufkeile.
Willst hinten ran, halt abkuppeln und mit Keilen sichern.
Ps.: Löst das Problem wohl nicht, aber macht sich (in der Garage) echt klein.
https://www.bauhaus.info/kippanhaenger/stema-anhaenger-basic-750-kippdeichsel/p/27226850
Zugkugelkupplung
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 13 Tagen) @ Mc Stender
Genau so einen Anhänger habe ich gekauft , allerdings einen Brenderup . Ich werde den Anhänger dann wohl oder übel abhängen wenn ich an den Kofferraum muß. Habe den Anhänger mit Stützrad gekauft so daß es dann doch etwas leichter ist.
Ich bedanke mich bei allen hier im Forum die sich Gedanken gemacht haben !
Es grüßt euch der Waldschrat
Zugkugelkupplung
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 13 Tagen) @ waldschrat
könnte man evtl an der unterkante der hecktür einen ausschnitt vornehmen, so dass der zu hohe griff durchpasst?
nicht ganz elegante lösung, aber not macht erfinderisch
alexander
seit september25 kangoo2 fw ez 2015 477tkm 1,5l dci 90ps lkw heck-flügeltüren 1 schiebetüre
Zugkugelkupplung
sewa, Sondershausen, (vor 13 Tagen) @ kangoofahrer
:-P :-P Flex macht es möglich. Ich würde da nicht zu zaghaft dran gehen, ruhig einen dicken Streifen abschneiden.:-D :-D :-D
Renault Capture Bose
Zugkugelkupplung
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 13 Tagen) @ sewa
ja, so eine art "katzenklappe" für den griff basteln.
bin selber auch fan der flügeltüren, erstens muss ich nicht immer die riesenklappe stemmen, um einen schuhkarton oder einkaufskorb zu verstauen.
die gasdruck-heber verschleissen irgendwann u kosten....
und die flügeltüren kann ich 180° öffnen und mit dem stapler ne palette einladen.
und die kleine rechte offen lassen und was 4m langes durchladen bis zur windschutzscheibe.
die klappe hat aber auch einen vorteil: BEI REGEN HAT MAN EIN VORDACH und das heckzelt ist auch bekannt.
alexander
Zugkugelkupplung
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 14 Tagen) @ Kang Johnson
Danke für den Tipp , da habe ich angerufen, das Teil gibt es nicht mehr , warum das im Netz dann noch auftaucht ist mir ein Rätsel.
Gruß .
Zugkugelkupplung
Horst, (vor 13 Tagen) @ waldschrat
Wie hoch ist der Kugelkopf der Anhängerkupplung.
Man kann das bei manchen Konstruktionen um ein paar cm absenken. Da sind dann zusätzliche Löcher.
Hier beim letzten Bild zu sehen.
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=251512
Ob es zulässig ist müsste man eigentlich in der Montageanleitung prüfen.
Teilweise ist nur eine Stellung in Abhängigkeit des Radstandes zulässig.
(Erhöhte Bodenfreiheit des Kangoo oder normal)
