Motorgeräusch (Plauderei)
La Fortuna, (vor 6 Tagen)
Seit gestern ist ein Geräusch aufgetreten, ein klappern leicht kreischend.Egal ob der Motor warm oder kalt ist im Leerlauf sowie mit Gasgeben. Wie sich das während der Fahrt anhört kann ich nicht sagen (so schnell laufe ich nicht). Ölstand ist optimal, kein Qualm, kein Ruckeln, kein Leistungsverlust, ruhiges Fahren. Das Geräusch ist auf der Beifahrerseite am stärksten.
Es ist ein D65 1,9 Diesel, ca. 155000 km gelaufen, 2005. Leider kriege ich kein Video hochgeladen.
Gruß la Fortuna
Motorgeräusch
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 6 Tagen) @ La Fortuna
Einfach mal den Rippenriemen runter nehmen und probieren . So aber nicht fahren !
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 6 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Werde ich morgen machen, danke für den Tipp, wollte die Federbeine wechseln da muss den sowieso hoch nehmen.
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 1 Tag, 19 Stunden, 9 Min.) @ Kangoo-Center -TML
So den Riemen habe ich runter. Der Motor macht nur noch das typische Dieselnageln. Habe die Rollen von Hand geprüft, als Laie finde ich nix auffälliges der Riemen sieht gut aus.
Soll ich den Motor länger laufen lassen? Hätte ihn vllt 3 Minuten an.
Gruß la Fortuna
Motorgeräusch
biggi, (vor 1 Tag, 17 Stunden, 24 Min.) @ La Fortuna
Nicht länger laufen lassen.
Der Riemen dürfte es nicht sein. Das kann/wird ein Lager eines der Nebenaggregate sein, was am Riemen hängt:
Lima, Umlenkrolle/Spannrolle.., ... (wasserpumpe, wenn nicht vom Zahnriemen angetrieben)
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 1 Tag, 17 Stunden, 10 Min.) @ biggi
Nun brauche ich eine Idee wie ich das im Ausschlussverfahren prüfen kann. Das wären Lima, Servo und Umlenkrolle. Also händisch ist alles sehr leichtgängig, kein knirschen, knacken oder haken.
Motorgeräusch
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1 Tag, 15 Stunden, 51 Min.) @ La Fortuna
Meine Glaskugel sagt mir das die KW Riemenscheibe Fratze ist .
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 1 Tag, 14 Stunden, 0 Min.) @ Kangoo-Center -TML
Das heißt Werkstatt teuer?
Oder bekomme ich das mit etwas Halbbegabung geregelt?
Danke nochmals für die guten Hinweise
Gruß la Fortuna
Motorgeräusch
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1 Tag, 11 Stunden, 54 Min.) @ La Fortuna
Also erst mal checken ob die Glaskugel da richtig liegt ! Zur Not den Riemen nochmal drauf machen und das Ohr ganz nah ans KW Rad bringen .... um zu hören obs das auch wirklich ist .
Das KW Rad austauschen dauert mit Schlagschrauber so ca. 10 Sekunden .... ;-)
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 1 Tag, 11 Stunden, 25 Min.) @ Kangoo-Center -TML
Das mache ich!
Vielen Dank für die Unterstützung!
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 1 Tag, 0 Stunden, 6 Min.) @ Kangoo-Center -TML
Ich werde die Riemenscheibe tauschen! Egal, ist ja kein großer Aufriss und dann sehe ich was passiert.
Gruß la Fortuna
