Kangoo 2 Kombiinstrument Probleme! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 122 Tagen)
mein Kombiinstrument bleibt dunkel, bis auf die Kontrolle für die geöffnete Tür und den Kilometerstand.
Kann auch nicht mehr starten.
Erst kam die Warnanzeige Schraubenschlüssel, dann gingen alle Lampen an und dann war alles dunkel, Motor lief weiter, bin noch nach Hause gekommen.
Konnte dann aber nicht mehr Starten.
Hat vielleicht jemand eine Prognose?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 121 Tagen) @ Frank K.
Prüfe er mal ob an der unteren großen Sicherung oben rechts überhaupt Strom anliegt .
Wenn nicht mache er siehe Bild eine Brücke von Sicherung 3 zweite Reihe von unten und probiere .
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 121 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
ist das der Sicherungskasten neben der Batterie?
lg
Frank
Ernst?
PKGeorge, (vor 121 Tagen) @ Frank K.
Das kann ja keine Ernst gemeinte Frage sein!
Schau doch selbst nach.*biggrins*
Ernst?
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 121 Tagen) @ PKGeorge
Sicher, denn es gibt zwei.
Aber wie soll ich da messen, denn dazu muss ich die Batterie entfernen und auch den Kabelstrang, wenn wir den selben meinen.
lg
Frank
Sorry aber nicht falsch verstehen .... schau dir deinen Sicherungskasten doch einfach mal an bevor du weiter fragst und du wirst sehen was los ist . Die Batterie bleibt vorerst wo sie ist !
bearbeitet von Frank K.,
Sorry, hatte nen Denkfehler.
Hatte an die Sicherungen am USM gedacht.
Aber da wo du meinst ist auch nur eine Sicherung eingesetzt.
Hoffe ich liege jetzt richtig.
Und in den leeren Steckplätze sind keine Kontakte für eine Sicherung.
lg
Frank
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 119 Tagen) @ Frank K.
Bin ein bisschen weiter.
Und habe Gott sei Dank die Funktion gefunden zum ODB 2 testen.
Der CAN-Bus hat auf Pin 6 nur ca. 1,5V und auf Pin 14 nur 1,4V.[image]
Nur komme der Ursache nicht wirklich näher.😒
Wäre schön wenn jemand zeitnah eine Idee hat oder auch gerne helfen könnte aus dem LK Gotha.
Bin echt gerade aufgeschmissen.🫣
lg
Frank
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 119 Tagen) @ Frank K.
Wie ich dir schon am Telefon sagte ... besagtes rotes Kabel am grünen Stecker zum Innenraum prüfen . Und natürlich prüfen ob da auch Strom anliegt .
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 119 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
so wie ich das sehe geht es zum Innenraumsicherungskasten und da ist Strom drauf.
lg
Frank
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 118 Tagen) @ Frank K.
Prüfe er es nach , mal ordentlich dran ziehen !
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 118 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hatte ich morgen eh noch mal vor, also quasi scheiß auf Sonntag. [image]
lg
Frank
Zur UCH bzw dem Innenraum gehen mehrere + Kabel , nicht nur die 2 von dem grünen Stecker .
ich habe an dem Kabelstrang gehangen wie ne Katze am Presssack.
Da tut sich nichts, alle Pluskabel überprüft die durch die Spritzwand gehen, haben alle Strom.🫣
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 106 Tagen) @ Frank K.
.... Kangoo verschrottet oder den Fahler gefunden ?
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 106 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Nach vielen Recherchen und Telefonaten, soll der Fehler wohl in dem Steuergerät für die Stromversorgung liegen, da warte ich gerade drauf.
Ich gebe nicht auf, auch wenn es die dritte Woche mittlerweile ist.
lg
Frank
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 105 Tagen) @ Frank K.
suche dringend einen Schaltplan zu meinem Kangoo bj.2009 1,5 dCi.
Wer kann helfen?
lg
Frank
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 104 Tagen) @ Frank K.
ein kurzes, wirklich sehr kurzes Erfolgserlebnis gehabt.
Kurz war alles da und ich konnte auf Starten.
Nu wieder alle dunkel.
Hatte den Kabenbaum unter dem Batteriefach auf gehabt, an allen Kabeln gezupft, abwr nichts feststellen können.
Hatte dazu noch den großen weißen Stecker getrennt gehabt und ihn einfach vergessen wieder zusammen zu stecken nach dem Batterie Einbau.
Die Vermutung geht jetzt in Richtung des Kabelbaumes unter dem Batteriefach oder den der mit dem Stecker verbunden wird.
Irgendwo ist da der Fehler.
Nun zu meiner Frage, wofür ist dieser Stecker?[image]
Habe leider keine Strompläne zu meinem Kangoo.
lg
Frank
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 104 Tagen) @ Frank K.
wozu ein stecker dient ist einfach zu erklären: er verbindet stromleiter zwecks herstellung eines stromkreises. ;-)
aber spass beiseite: masseband schon geprüft?
alexander
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 104 Tagen) @ kangoofahrer
Klar, Masse ist überall vorhanden.
Das war das erste.
Die Antwort auf den Stecker war wohl eher nen Scherz denke ich.
lg
Frank
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 103 Tagen) @ Frank K.
Die Frage nach dem Stecker ist doch ein Witz oder ? Wo gehen die Kabel denn hin wenn die vorn aus dem Kasten raus gehen .... ich weis es .... und du solltest es auch ersehen können . ;-)
Das Kabel hat aber nichts mit deinem Stromlos Problem zu tun .
Frank K., Georgenthal7 thüringer Wald, (vor 90 Tagen) @ Frank K.
neue Infos zu meinem Problem.
Es ist behoben, es war der Kabelbaum der zwischen Luftfilterkasten und Radhaus durch geht.
Er hatte sich am Luftfilterkasten aufgerieben.
ODB Leitung komplett mode und noch ein dünnes Massekabel.
Habe es fixen können, mein Beuteltierchen läuft wieder.
Hab es heute gefunden, nach dem ich tagelang geschaut hab wie ich den Luftfilterkasten ausgebaut bekomme.
Jetzt wird alles wieder sorgfältig zusammen gebaut und schick gemacht.
lg
Frank
