Unterschiede Radlager Hinten (Plauderei)
KangooKlotz, (vor 14 Tagen)
ich bin Max und neu hier im Forum.
Momentan habe bin ich dabei einige Reparaturen an meinem 1.5 dci von 2005 durchzuführen. Unter anderem muss ich die Komplette Bremse Hinten erneuern. Die trommeln sind schon ziemlich runter weshalb diese auch neu müssen.
Jetzt ist es aber so, dass ich im Netz nur Trommeln finde die irgendwie anders aussehen. Dazu kommt noch, dass bei meinem 2 Kegelrollenlager pro Seite als Radlager dienen. Wenn ich neue suche kommen immer nur einzelne "normale" Radlager.
Ich bin mir grade sehr unsicher was ich bestellen soll. Kann mir jemand sagen was bei mir passt?
LG aus dem Norden
Horst, (vor 14 Tagen) @ KangooKlotz
LG aus dem Norden
Es gibt halt Trommeln mit 203mm Innendurchmesser. Da wird das Lager in die Trommel gepresst.
Das Lager ist eigentlich ein Teil.
In diesem Teil sind zwei Kegelrollenlager verbaut.
Man kauft also ein komplettes Lager in dem das alles fest drin ist.
Aber bei Demontage kann es sich durchaus zerlegen. Das wird nur durch eine Art Klemmring von innen zusammengehalten.
Ich schätze das ist das was Du hast.
Dann gibt es für erhöhte Nutzlast auch Trommeln mit 230mm Innendurchmesser, da ist das Lager seperat in einer Radnabe die mit der Trommel verschraubt wird.
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 1 Stunden, 57 Minuten) @ Horst
Ich habe schon mal meine Trommeln getauscht. Im Zubehör gab es welche ohne Radlager zum selbst einpressenund welche mit fertig eingepresstem Radlager. Da ich die billigsten gekauft habe mit fertig eingepresstem Lager ist eins von beiden nach ca. 2000 km kaputt gegangen. Ich konnte es mit passenden Nüssen aus dem Knarrenkasten auch auspressen. Das Einpressen des neuen Radlagers ist mir allerdings mit dieser Technik nicht gelungen und ich musste mich an eine Werkstatt mit Hydraulikpresse wenden. Das hat geklappt.Das andere Rad läuft seit 15 tkm problemlos mit dem ersten Lager. Wenn das Auto so alt ist, dass die Trommeln hinüber sind, ist es ohnehin Zeit, die Radlager gleich mit zu tauschen. Kostet nicht viel und spart Arbeit, deshalb empfehle ich, Trommeln mit fertig montiertem Lager zu kaufen. Ob es wie bei mir, die billigsten sein müssen, überlasse ich Deinem Sparschwein. Ich würde es wieder tun.
Bei der Demontage beachte, dass Du erst die Selbstnachstellung der Bremsmechanik in der Trommel lösen musst, sonst bekommst Du die Trommel nicht abgezogen. Das ist eine Fummelei.
Und schau Dir bei der Gelegenheit die Radbremszylinder an. Es kann sinnvoll sein, auch diese gleich mit zu erledigen.
