Ölwechselintervall Kangoo 2 (2014) 1.5 dci (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
sportbiber2 @, (vor 29 Tagen)
Moin allerseits,
Grade den Ölwechsel gemacht und anschließend die ANzeige resettet.
Jetzt steht da: Service in 40000 km. Ist das nicht ein bisschen viel für einen Diesel mit DPF?
Beim letzten Wechsel hatte ein Renault-Kumpel das Intervall zurückgestellt, nachdem ich den Wechsel selbst gemacht hatte. Ich meine mich zu erinnern, dass nach dem letzten Mal 30000 km angezeigt wurden? 40000 km sind wir mit dem Kangoo noch gar nicht gefahren.
Service-Intervall und Ölwechselintervall sind ein und dasselbe, oder?
Chrischhahn, (vor 29 Tagen) @ sportbiber2
Konnte man dies nicht sogar händisch auswhlen, wie hoch das Intervall ist. Ich habe dies bisher immer via Carly getan, da geht das einzustellen.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 28 Tagen) @ sportbiber2
40000 km oder alle 2 Jahre . Mit der Reno Software kann das aber auch individuell angepasst werden , wenn Mann weis wo und wie .
ToniSchnito, (vor 18 Tagen) @ sportbiber2
Hallo sportbiber2,
die 40.000 km oder 2 Jahre sind das Maximum das Renault beim Kangoo 2 vorgibt. Bei einem Diesel mit DPF würde ich das nicht ausreizen. Bei jeder Regeneration landet etwas Diesel im Öl und es wird dünner. Gerade bei Kurzstrecke. Beim 1.5 dCi sind 10.000 bis 15.000 km die sichere Wahl. Turbo und Einspritzung danken es dir.
Serviceintervall und Ölwechsel sind beim Kangoo 2 praktisch dasselbe. Die Anzeige zählt bis zur nächsten Inspektion und da ist das Öl drin. Wie Chrischhahn schon schrieb kannst du den Wert mit Carly oder Clip runtersetzen. Oder du lässt die Anzeige so und wechselst einfach nach deinem eigenen Rhythmus.
Ich hab die Wartung vom Kangoo II mal zusammengeschrieben, mit den typischen Schwachstellen vom 1.5 dCi (ist meine Seite): https://garajo.de/wartung/renault/kangoo/kangoo-ii
sportbiber2 @, (vor 18 Tagen) @ ToniSchnito
Moin, danke!
Kann ich das Wartungsintervall über den OBD2-Stecker verändern, um das Ölwechselintervall nicht zu sehr auszureizen und das zu vergessen? Ich habe so eine Handy-App..
