Kangoo springt schlecht an , Fehlersuche (Plauderei)
KangooXberg, Berlin, (vor 26 Tagen)
Moin Allerseitz,
Erst nach ca. 3x bis 5x orgeln springt er an. Die Kontrollleuchten gehen alle aus.
Auch nach langen fahren ( Motor warm ) startet er nur nach mehreren versuchen.
Manschmal auch beim ersten mal ob kalt oder warm.
Wenn er an ist fährt er ohne Probs.
Hab den Kurbelwellensensor mit Stecker vor 2 Wochen erneuert.
Fehlercode P0340 wurde gelöscht und kam nicht wieder, heute sprang er nach dreimal orgeln an .
Fehlercode steht noch in „schwebendeFehler“ .
Beim starten is die Motordrehzahl bei ca.217 U/min laut OBD Gerät.
Is das der Nockenwellensensor ? Der ausbau des Teils is nicht so einfach , mal die Motoraufhängung Beifahrerseite komplett lösen und Motor von unten Aufbocken mit Wagenheber etc.
Ein Brett unter die ölwanne und dann den Motor ca. 5cm heben, hat das schonmal jemand gemacht?
Gibs hier aus dem Forum Leutz aus Berlin ?
Grüße aus xberg (10997)🏖🍉
RENAULT KANGOO (KC0/1_),dCi, 1461 cm3, 82 PS, 60 kW Bj 2003
KangooXberg, Berlin, (vor 25 Tagen) @ Mc Stender
moin , Danke für die Info
ich schau mir das mal
RENAULT KANGOO (KC0/1_), 1461 cm3, 82 PS, 60 kW Bj.2003
Privileg ca. 133000 km
Nockenwellensensor hahaha
PKGeorge, (vor 26 Tagen) @ KangooXberg
Ist das der Nockenwellensensor ?
Bestimmt*freu* *freu*
Nur dein DCI hat so ein Teil überhaupt nicht *pssst*
Drehzahlsignal gibts nur vom Kurbelwellensensor d.H. er ist i.o.*zwinker*
KangooXberg, Berlin, (vor 25 Tagen) @ PKGeorge
moin, was hab ich da wieder für einTeil gekauft mit dem roten Dichtring ?
egal, ich bau das einfach mal ein evtl. 🏖🍉
ingolf, B, (vor 26 Tagen) @ KangooXberg
Druckverlust an einem Injektor in die Rücklaufleitung wäre mein Tip.
Mache eine Rücklaufmengenmessung. Infusionsschlauch passt gut. 4 gleich große Gläser, Matte aufs Gas und zusehen wie die Gläser gefüllt werden. Es muss gleichmäßig sein.
Wenn Diesel im Rail "wegkommt" wird der Startdruck nicht mit dem Anlasser erreicht und die Einspritzung verweigert.
Grüße Ingolf
Fehlersuche
PKGeorge, (vor 26 Tagen) @ ingolf
Völlig unwichtig.*devil*
Ein Druckverlust zum Brennraum (warscheinlich) kann damit nicht festgestellt werden!
Fehlersuche
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 26 Tagen) @ PKGeorge
Also das mit dem " gefährlichen Halbwissen " ist schon so ein Phänomen ....
Leuts nehmt es mir nicht übel , aber wenn Ihr nicht zu 100% nen Plan vom alten K9K Motor habt , dann seit vorsichtig mit gut gemeinten Ratschlägen . ;-)
Als erstes ist es wichtig eine gescheite Fehlerauslese mit der Reno Software zu machen . Nicht irgend eine OBD Software , da kommt nur Blödsinn bei raus und treibt einen in die Irre ! Dann sollte sich der Auslesende auch mit der Software und dem Motor bestens auskennen, sonst bringt das alles nix !
Mit deinem Fehlercode und der Beschreibung kann ich nix anfangen da nicht Reno Konform .
Den Sensor den du meinst , der in der Motorhalterung an der Hochdruckpumpe , das ist der Nockenwellensensor den der Inschenöööör halt an die Pumpe gebaut hat . Den hätte er auch an die NW bauen können , hat er aber nicht . Deshalb ist es hier auch wichtig beim ZR auflegen die Position der Pumpe zu beachten was bei anderen Motoren mit einem richtigen NW Sensor an der NW nicht der Fall ist .
Wenn dieser Sensor nicht korrekt funktioniert , dann springt er immer nur jeden zweiten Startversuch an . Wenn er also mehrfach hinter einander nicht anspringt , wird der Fehler wo anders liegen bzw sind mehrere Probleme vorhanden .
Allen anderen Systeme im funktionierenden Zustand vorausgesetzt . Es wird dann auch eine Fehlermeldung gesetzt . Der Austausch des Sensors erfolgt wie von dir beschrieben , Wagenheber unter die Ölwanne , Motorhalter ab , weiter anheben , abschrauben .
Eine normale einfache Rücklaufmengenmessung wird nur im Standgas gemacht . Bei der erweiterten Messung gibts auch ein extra Prozedere .
Sollte es mit einer Reno Auslese zum DF 137 kommen , wird es " lustig " . ;-) Hier ist das Problem das sich auch bei Reno keiner wirklich richtig damit auskennt und schon garnicht rein kniet um dem Kunden bei so einer alten " Karre " zu helfen . Wenn hier aufs gerade Wohl drauf los " repariert " wird , wird meist unsinnig viel Geld für nix verbrannt . Wenn Mann sich auskennt , kann man hier eventuell auch Kostengünstig was reparieren . Das geht aber nicht per Ferndiagnose da hier viele wichtige Faktoren eine Rolle spielen .
Hier die komplette Rep Anleitung zu posten bringt nix wenn nicht die passende Software und das Verständnis dafür da sind .
Fehlersuche
PKGeorge, (vor 25 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Kannst davon mal Bitte ein Foto einstellen Michael.
Ich denke es geht hier bei dem 2003er Kangoo um eine Delphi Railpumpe.
Fehlersuche
moin , hilft das Foto weiter ?
[image][image]
Fehlersuche
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 25 Tagen) @ PKGeorge
Beim Kangoo 1 gabs nur die Delphi Pumpe und die hat immer den Sensor an der Stelle . Siehe die Bilder vom Fredersteller .
Fehlersuche
Sorry Michael, ich steh da gerade auf'm Schlauch*what*
Fehlersuche
Also gerade du solltest das doch wissen ? Das Bild wo du das schwache Licht siehst , da ist der Sensor , das Kabel geht um die Ecke wo auch die Dieselleitungen an der Zahnriemen Verkleidung lang gehen .
Fehlersuche
Nein, wußte ich nicht.
Hab ich nie an der Stelle als NWS wahrgenommen.
Aber man lernt nie aus. Danke.
Fehlersuche
Dein K 3 hat das natürlich nicht mehr .... ;-)
Fehlersuche
KangooXberg, Berlin, (vor 25 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
moin, erstma Danke fürs Feedback,
also wenns nur um Teile ausbauen/einbauen geht bin ich leidenschaftlich dabei.
Allein beim aus/einbau des Wasserthermostats schraubt man sich durch ein Labyrint,aber geil,
so checkt man das System für evtl. andere Reparaturen.
Mit den 0815 OBD Auslesegeräten (mein erstes war mit WindowsXP über Laptop) haben eigentlich immer weitergeholfen, obs das AGR Ventil etc. oder vor dem Tüv damals die Fehlercodes löschen waren.
Beim ausbau des Nockenwellensensors hab ich ein ungutes gefühle den Motor über die Ölwanne anzuheben,
mal schauen, besser wäre so ein Motoraushebelift.
Grüße aus xberg
Fehlersuche
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 25 Tagen) @ KangooXberg
Zum mal eben Fehler löschen oder ein wenig dran rum tütteln reicht manchmal so ein OBD Teil . Wenns ins Eingemachte geht , hast du damit NULL Chance was zu erreichen .
Ohne die originale Reno Software würde ich im Traum nicht dran denken da irgendwas zu probieren .
Selbst mit Gutmann , Bosch , Delphi Software haste oft Probleme zum Ziel zu kommen . Reno ist halt speziell !
KangooXberg, Berlin, (vor 25 Tagen) @ ingolf
moin , Danke fürs Feedback,
bitte lass es nicht das sein, darauf hab ich kein bock 🏖🍉
Fehlersuche
PKGeorge, (vor 25 Tagen) @ KangooXberg
Achso, ich denke aber das du noch weniger Bock auf durchgebrandte Kolben hast!*wein*
KangooXberg, Berlin, (vor 23 Tagen) @ KangooXberg
moin, es sprngt wieder an ohne Props.
es war der Nockenwellensensor den das 0815 VD30pro Gerät Diagnostizert hat.
Grüße aus xberg 🏖[image]🍉
Kangoone, (vor 14 Tagen) @ KangooXberg
Bei mir war es ein klitzekleines Loch in dem durchsichtigen Schlauch vom Dieselfilter zur HD Pumpe. Hatte sich unterhalb der Plastik Motorabdeckung durchgescheuert, ziemlich versteckt...
So ist immer der Diesel zurück gelaufen. Nach dem Wechsel war alles ok. Drei Monate später das selbe Problem. Da war es die kleine Handpumpe am Dieselfilter. Die habe ich dann getauscht und seit dem ist Ruhe.
Tom
