Baujahr 11/2013 Facelift Fehler Gas-Einspritz Überprüfen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mark83, (vor 25 Tagen)
heute während der Fahrt bei meinem Renault Kangoo Baujahr 11/2013 Facelift kam folgender Fehler im Tacho:
Gas-Einspritz Überprüfen und Abgassystem überprüfen. Mit dazu leuchtet der Serviceschlüssel und die Motorlampe rot.
Was denkt ihr kann das sein? Wird das teuer?
Danke euch!
PKGeorge, (vor 25 Tagen) @ Mark83
Was soll dir das bringen was ich Denke-->genau nix.
Wenn der Fehlerspeicher nicht mit einer Reno Software ausgelesen wird dann kann es richtig Teuer für dich werden.
Mark83, (vor 25 Tagen) @ PKGeorge
Der Fehlerspeicher kann auch bei Renault auch mit der App Carscanner und einem OBD Bluetooth Adapter ausgelesen werden?
Ach wenn du das so meinst. Wird lustig!
Das wird hier allenfalls stochern im Nebel, Ursachen kann es mehrere geben.
Abend,
na, entweder du hast etwas sinnvolles beizutragen oder nicht. Lustig ist übrigens hier gar nichts.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 25 Tagen) @ Mark83
Wasn das für ein Deutsch ? Bei Renault arbeitet keiner mit einer Carscanner App .
Mit der Carscanner App kannst du morgen früh vielleicht den Kaffeesatz auslesen oder auch gleich zu einem Wahrsager gehen . Da kommt das selbe bei raus wie bei diesem " ich kann nix " Gerät .
Weiter macht es keinen Sinn hier ohne Angabe von der Motorisierung nach möglichen Fehlern zu fragen .
Bei ca. 200 möglichen Fehlermeldungen die bei der Ansage im Tacho in Frage kommen könnten , kann dir kein Mensch auf der Welt was genaues sagen . Also ab zu Renault und nur dort auslesen lassen . Oder weiter rum rätzeln und sinnlos Geld verbrennen .
Mark83, (vor 25 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Der Renault Händler vor Ort will 40€ fürs auslesen, also 10min max Arbeit. Finde das nicht Verhältnismäßig.
Warum soll nur ein Renault Händler auslesen können? Eine freie Werkstatt sollte das doch auch können, oder?
Fehlerauslesen im Fehlerspeicher
Ja und? keiner Arbeitet für umsonst.
Sei Froh das dir der Renault Händler überhaupt den Fehlerspeicher auslesen will.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 25 Tagen) @ Mark83
Der Händler hat die teuren Geräte und Softwares bezahlt. Renault ist restriktiv und lässt nicht jeden in sein System schauen, der da nichts zu suchen hat. Machen alle anderen übrigens genauso. Dein Auto ist ein rollender Computer.
Wenn Du wissen willst WAS der Fehler ist, dann musst Du das hinnehmen. Oder eben kaffeesatzlesen. Take it or leave it.
Mark83, (vor 24 Tagen) @ Superaxel
Für alle zur Info:
Fehler lag am Ladeluftschlauch der einen Riss hat. Riss ist an der Stelle wie auf Foto markiert als rote Linie.
Ich brauche das Teil wie auf dem Bild mit der Ersatzteilnummer: RE144608356R / Bezeichnung: Schlauch JA13
Kostet inkl. Einbau und Mwst: 369,90€
Rückmeldung!
PKGeorge, (vor 24 Tagen) @ Mark83
Danke für Rückmeldung.*prost*
Rückmeldung!
Mark83, (vor 24 Tagen) @ PKGeorge
Ich denke ich werde es selbst reparieren, scheint kein Hexenwerk zu sein.
Jemand eine Idee mit welchem Werkzeug oder wie ich die Verbindungen im Foto lösen kann?
[image][image]
Rückmeldung!
ingolf, B, (vor 24 Tagen) @ Mark83
Schraubendreher, Spitzzange, ... du musst den Draht an der rechteckig gewinkelten Stelle aus der Assparung ziehen oder hebeln und etwas verschieben nach links oder rechts damit die wenig geknickten Stellen die Steckverbindung freigeben.
Grüße Ingolf
Vorläufig ?
Mc Stender, Hamburg, (vor 24 Tagen) @ ingolf
nur ein Riss ? Mehr nicht ?
Organisiere Dir Vulkan-Band, auch als Isolierband, selbstverschweißend zu finden.
Dann ist wieder Dicht und der Fehler weg.
Vorteil ?
Kannst wieder fahren und hast Zeit das Ersatzteil zu Organisierten.
Vorläufig ?
Mark83, (vor 24 Tagen) @ Mc Stender
Nur ein Riss, richtig. Ist halt fraglich ob das hilft, denn das ist richtig Druck drauf.
Welches Band (von Amazon) würdest du nehmen?
Vorläufig ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 24 Tagen) @ Mark83
Vergesst den Blödsinn mit dem Klebeband , das hält nicht Ihr Spezial Fachmänners .... !
Bei Ebay und Co gibts den vorderen Schlauch auch einzeln , ohne das komplette Rohr .
Die Verriegelung der Spange ist ansich selbsterklärend .
Vorläufig ?
Mark83, (vor 24 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Habe die Schläuche auch schon einzeln gesehen, allerdings ist der andere zum Motor hin wo die Metallringe außen rum sind schon porös.
Ich will das Fahrzeug ja auch demnächst verkaufen, da wir ab Dezember einen Neuwagen bekommen, doch so porös will ich es nicht verkaufen. Hätte ich kein gutes Gewissen damit.
