Problem Verbindung modernes Radio - Lenkradfernbedienung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
blowfeld @, Berlin, (vor 25 Tagen)
Gibt es hier jemanden, der jemals das Tuner List Radio (mit externem Display) in einem Kangoo I (Bj. 2005) durch ein anderes Radio ersetzt hat und es geschafft hat, dieses mit der Lenkradfernbedienung zu verbinden?
Ich habe bei sound.de ein Pioneer MVH-S320BT gekauft, welches eigentlich recht zufriedenstellend arbeitet. Nur die Verbindung mit dem mitgelieferten Adapter funktioniert nicht > díe Lenkradfernbedienung reagiert nicht. Auch ein Fachmann konnte keine Einbaufehler feststellen.
Sound.de sendete daraufhin einen anderen Adapter (ACV) > gleiches Ergebnis.
Kann jemand hierzu irgendwelche Erfahrungen beisteuern?
PrivatierausP, Potsdam, (vor 24 Tagen) @ blowfeld
..schöne Frage - denn in meiner 2002er Rappelkiste (FC0..) ist als einziger "Innenraum-Luxus" auch dieses Lenkrad-Fernbedienungsteil angeschraubt ..und das Display auf der Armaturentafel in der Mitte tot.
Irgend einer der Vorbesitzer hat ein 1990er Jahre Aftermarket-Radio angesteckt an die normalen Radiostecker .. es funktioniert für sich gesehen auch - nur wo da nun der Kabelstrang der Lenkrad-Einheit ggf. lose herumbaumelt und wie das ursprünglich alles ausgesehen hat - keine Idee :-(
..wer die unbequeme Wahrheit spricht braucht ein schnelles Pferd
sewa, Sondershausen, (vor 24 Tagen) @ PrivatierausP
Die Radios haben für dieses eigene Ansteckbuchsen an der Rückseite, was jedes Nachrüstradio nicht hat.
Renault Capture Bose
blowfeld @, Berlin, (vor 24 Tagen) @ sewa
Dass mein altes Tuner List Radio Anschlussbuchsen für Lenkradfernbedienung und Display hat, ist mir auch aufgefallen.
Natürlich hat das oben erwähnte Pioneer Radio ebenfalls einen Anschluss für die Lenkradfernbedienung.
Dazwischen wird aber, wie oben erwähnt ein Adapter gesteckt, der das moderne Radio an die Lenkradfernbedienung anpasst. Leider arbeitet dieser Adapter bei mir nicht, obwohl genau nach Vorschrift angeschlossen.
Mc Stender, Hamburg, (vor 24 Tagen) @ blowfeld
Du weist schon, das es 2 Versionen gibt ?
Version 1 geht oben, an das Display. Ich meine, das ist die "alte" Version.
Version 2 geht unten an das Radio direkt.
Einmal bis ca. 2001 und einmal dann später. Meine ich.
Entsprechen auch 2 Radio-Versionen. Mit / ohne Anschluß am Gerät.
Die Adapter funktionieren meist nur für die "Version 2".
Ps.: G.g. mal über den Schrottplatz nachschauen ?
Auch ein Clio 2 könnte als Spender dienen ?
blowfeld @, Berlin, (vor 23 Tagen) @ Mc Stender
Ah, vielen Dank für diesen Tip!
Der Lieferant, der mir das Radio als Set incl. Adapter verkaufte, gab mir auf vorherige Anfrage, dass es sich um ein Radio mit externem Display handelt, noch die Antwort, dass bei externem Display ein anderer Adapter notwendig sei.
Dann schickte man mir das entsprechende Set, das hier passen soll und es passierte nichts.
Interessant ist, dass ich gerade auf der Website dieses Anbieters sehe, dass man nun die Beschreibung des Angebotes geändert hat und dort nun zu lesen ist, dass das Set nur für die Variante "mit Display im Gerät" gilt.
Sehr wahrscheinlich eine Folge meiner erfolglosen Versuche mit verschiedenen Adaptern und dem entsprechenden Mailverkehr mit diesem Laden, in dem man nun offenbar dank mir um eine Erkenntnis reicher ist.
Naja, das neue Radio ist freilich eine deutliche Verbesserung zum Vorgänger und ich werde mich daran gewöhnen müssen, dass ich u.a. keine bequeme Mutingtaste mehr am Lenkrad habe, die ich in Sekundenbruchteilen drücken kann, wenn auf Radio1 die Seitenbacher Werbung kommt. 🙄
Letzte Frage: Die Lenkradfernbedienung zu demontieren ist vermutlich nicht ganz einfach, oder?
Ja, hat funktioniert! modernes Radio - Lenkradfernbedienung
tidi, (vor 23 Tagen) @ blowfeld
Moin zusammen,
Die oberen Bilder auf https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Luftd%C3%BCsen_-_Stellrad_reparieren sind von mir und aus 2005.
Du siehst ein (damals aktuelles) MP3 fähiges Blaupunkt Radio und den Adapter für die Lenradfernbedienung mit Dip Konfiguration, der am Display angeschlossen war.
Der Kangoo war ein G1Ph2 dCI mit Tipschalter für die Heckscheibenheizung, also UC irgendwas...
Da ich meinen Grand Kangoo verkauft habe, fahre ich meinen G1Ph2 wieder und habe mir für das Originalradio einen Bluemusic Bluetooth Adapter mit Freisprecheinrichtung gekauft, der dem Tuner List Radio einen CD Wechsler emuliert.
Funktioniert einwandfrei und mit Sub im Kofferraum gibt es ordentlichen Sound.
Lieben Gruß & viel Erfolg
Tim
blowfeld @, Berlin, (vor 22 Tagen) @ tidi
Danke für diesen Beitrag!
Offenbar gab es also mal mindestens ein Radio, das über Adapter mit der Lenkradfernbedienung verbunden werden konnte. Ich habe ja nun, wie bereits erwähnt, dieses Pioneer Radio MVH-S320BT, das noch vor kurzem als lenkradfernbedienungskompatibel im Kangoo I Ph 2 mit externem Display beworben wurde.
Ich werde demnächst noch einmal hier in Berlin einen Fachbetrieb aufsuchen, den Experten dort diese Frage stellen und hoffe, dass ich dort hilfreiche Infos bekomme.
Das Ergebnis werde ich hier mitteilen.
Einen schönen Sonntag
Jean-Pascal
Horst, (vor 22 Tagen) @ blowfeld
Welchen ACV Adapter hattest Du probiert ?
Hast Du Bilder vom Original ? (Nicht nur frontal, sondern auch die Aufkleber.)
blowfeld @, Berlin, (vor 22 Tagen) @ Horst
Hier der AVC-Adapter, den mir sound.de schickte, nachdem der Erste (auch) keinerlei Funktion zeigte.
Leider habe vom Ersten keine Bezeichnung, könnte diese aber noch nachträglich erfragen.
Ich habe auch mal bei AVC nachgefragt, welcher Adapter in dieser Konstellation passend wäre und man antwortete mir: "unter Vorbehalt wird hier folgender Artikel benötigt: 42xrn005"
Konfiguration & Anschluss Interface am Display
tidi, (vor 18 Tagen) @ blowfeld
bearbeitet von tidi,
Tach Blowfeld,
was ich nicht ganz verstehe - dem Bild zu Folge hast Du den Adapter direkt angeschlossen, in meiner Erinnerung musste mein Adapter für das Blaupunkt Radio via dip richtig konfiguriert und an das Display angeschlossen werden.
Die von Dir genannten Adapter sind laut ACV bzw der anbietenden Website mit dem G2, also dem Nachfolgekangoo ab 2008 oder später kompatibel.
Du hast also zwei mögliche Gründe mehr, warum das nicht funktioniert.
Freundliche Grüße
Tim
Anbei Bilder meiner Konfiguration, die ich gerade rausgesucht habe:
PrivatierausP, Potsdam, (vor 19 Tagen) @ blowfeld
hast du mal beim Herrn Sellerie gefragt .. vorn Steglitz, direkt an der Anschlussstelle zur Stadtautobahn?
blowfeld @, Berlin, (vor 19 Tagen) @ PrivatierausP
Nein, denn das ist offensichtlich ein Spezialist für Autoalarmanlagen. Wird einem dort auch bei Problemen mit Autoradios geholfen?
