Probleme Canbus-Adapter Android (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
HilliBillo, (vor 19 Tagen)
bearbeitet von HilliBillo,
Ich bin neu hier im Forum und auch neu beim Thema Renault. Ich habe einen Kangoo II Rapid Bj 2018 und gleich zusammenhängende Probleme.
Ich habe für den Rapid mit originalem Renault Radio ein Android Radio mit canbus-Adapter speziell für den Kangoo gekauft.
Radio läuft auch super, der Adapter leider aber gar nicht. Weder die Kamera, noch die Lenkrad Fernbedienung funktionieren. Das ist mein Hauptproblem und vielleicht hat hier jemand Erfahrung und einen Tipp.
Der Rest ist eher nebensächlich. Das Kabel des mitgelieferten Mikrofon ist zu kurz. Kann das Original Mikrofon verwendet werden? Gibt es Tipps, welches Mikrofon gut funktioniert, wenn man das Originale nicht verwenden kann.
Wie führe ich von der Frontkamera das Kabel am einfachsten in den Innenraum?
Wo verlege ich idealerweise das Kabel der Rückfahrkamera. Es handelt sich um den Rapid, also keine Sitze und solche Sachen.
Danke schon einmal für die Tipps. Sollte mehr Information nötig sein, zum Beispiel Fotos oder genauere Angaben, dann bitte kurze Info.
Liebe Grüße
HilliBillo
ToniSchnito, (vor 18 Tagen) @ HilliBillo
Hallo. Bei den Android Radios muss man im Menü meistens selbst das richtige Canbus Profil auswählen. Also Hersteller, Modell und manchmal das Baujahr. Steht da was Falsches, geht die Lenkradfernbedienung nicht obwohl der Adapter dran ist. Bei der Rückfahrkamera prüf mal ob das Radio ein Rückwärtsgang Signal bekommt. Manche brauchen dafür ein eigenes Kabel mit 12 V vom Rückfahrlicht, auch mit Canbus Adapter. Hier im Forum gab es vor kurzem einen Thread zur Lenkradfernbedienung an einem modernen Radio. Da hat es am Ende funktioniert, vielleicht hilft der dir.
HilliBillo, (vor 11 Tagen) @ ToniSchnito
danke für den Hinweis. Das ist selbstverständlich alles so hinterlegt. Simple Soft / Renault / Kangoo / 07-20
Zumindest bei einem Punkt gibt es Entwarnung. Das eigentliche Radio ist ja auf dem Armaturenbrett und in Plastikboxen verbaut. Daher konnte ich die Kabel gar nicht sehen. Ich habe das nun alles komplett auseinander gebaut und durfte feststellen, dass der kleine 4-polige Stecker für den CANBus gar nicht eingesteckt war.
Seither funktioniert die Lenkrad Fernbedienung, die RfK gibt aber immer noch keinen Mucks von sich.
Sind eventuell Probleme mit dem Adapter bekannt? Auch bei dem ganz einfachen Radio, welches eingebaut war sollte doch das Signal für den Rückwärtsgang über den CANBus erfolgen. Es gibt ja serienmäßige PDC, die auch nur mit eingelegten Rückwärtsgang funktionieren.
Gibt es vielleicht andere Adapter, mit denen gute Erfahrung gemacht wurden? Es gibt noch den HiWorld. Da gibt es zwei ältere mit der Bezeichnung 1.10 und 3.10. Der erste ist für das ganz normaler Radio der Zweite für das serienmäßige TomTom Navigationssystem. Von beiden gibt es in der Zwischenzeit Nachfolger auch für modernere Fahrzeuge mit der Nummer 6.10 und 6.20. Vor den Zahlen kommen noch Buchstaben, die ich aber gerade nicht im Kopf habe.
