Bremsen ohne Ende (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Bei meinem RT 1.4, Bj. 99, traten bei 33000 km vermehrt Quietschgeräusche im Bereich der Vorderachse auf. Ein Werkstattbesuch führte zum Austausch der Bremsscheiben (stark verschlissen, Krater, Riefen) + Klötze (ungleichmäßig abgenutzt, beschädigt, aber noch gut 8 mm stark). Nach Briefwechsel mit der Renault AG wurden mir 60 % der Reparaturkosten auf Kulanz erstattet. Keine 2000 km später treten wieder ähnliche Geräusche auf, teilweise so laut, dass der Wagen im Stadtverkehr von Passanten interessiert bestaunt wird. Nach längeren Fahrten sind die Felgen (mal links, mal rechts) heiß. Nachfragen in Werkstätten und im Bekanntenkreis ergeben, dass das Problem nicht nur meines ist. Offensichtlich sind die vorderen Scheibenbremsen extrem schmutzempfindlich. Die Renault AG steckt zu dem Thema den Kopf in den Sand, hat aber meines Wissens inzwischen mehr oder weniger heimlich einen Nachrüstsatz (Scheiben, Kolben, Radlager etc)herausgebracht, um dieses Problem nachhaltig zu beheben. Es scheint aber so zu sein, dass der Kunde die Umrüstung aus eigener Tasche berappen soll (irgendwo zw. 1000,- und 1500,-DM), will er nicht alle 1-2 Jahre die komplette vordere Bremse erneuern.
Mich würde mal interessieren, wie hoch die Anzahl der Betroffenen ist und wer Erfahrungen mit dem Nachrüstsatz und diesbezüglicher Kulanz der Renault AG hat!
