Bremstrommeln runterbekommen?!? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ich glaub' ich hab's kapiert, aber wie erklären?
Also, ich versuch's: An dem erwähnten "Nachsteller" ist rechts wohl die "Rändelmutter", linke Kante genau unter der rechten Kante der rechten Gummimanschette vom Bremszylinder. Wie Chrysophylax schreibt, ist aber die Rändelmutter auf dem Bild versaut. Sinngemäß sollte sie so ähnlich aussehen: Nachstellmutter (so sieht das Teil beim T1 aus, ist aber ganz anders eingebaut, wie gesagt sinngemäß). Wenn du jetzt ein Loch der Radschrauben in der Bremstrommel genau über diese Nachstellmutter drehst (Taschenlampe), kannst du einen Schraubenzieher in die Zähne stecken und die Mutter zahnweise durch Hebeln verdrehen. Verständlich?
Da alles festsitzt, ist auch das Gewinde wahrscheinlich nicht leichtgängig, also die Gefahr groß, die Zähne gleich zu versauen und dann geht nix mehr. Deswegen würde ich erst mal gehörig Kriechöl durch das Loch in der Trommel auf die Mutter sprühen und einwirken lassen.
Gruß, Schrauber
