Airbag-Störungen (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 4523 Tagen) @ JojoonTour
Man muss immer(!!!) davon ausgehen, dass bei Aufleuchten der Airbaglampe eine gravierende Störung vorliegt, solange, bis der Fehler lokalisiert wurde (Prüfgeräte).
Selbstvertsändlich hast du VOLLKOMMEN Recht und natürlich sollte man der Sache auf den Grund gehen. Aussage von dem Renaultfuzzi war ja auch nicht, daß man das getrost ignorieren kann - nur daß das " sobald die Airbagleuchte leuchtet - geht das ganze System grundsätzlich außer Betrieb" eine "urban legend" (wie man das heute nennt) ist.;-)
Nochmals: Niemand weiß, was im Airbagsystem als Fehler anliegt, wenn die Airbaglampe leuchtet. Also muss man davon ausgehen, dass das ganze System nicht mehr funktioniert! Erst nach Auslesens des Fehlers weiß man mehr.
Das einfach als "urban legend" zu bezeichnen, ist von dir und auch vom Renault-Mechaniker sehr leichtsinnig. Man darf das nicht als "harmlos" abstempeln und denken, es kann ja nur ein kleiner Kontakt defekt sein und trotzdem geht das Airbagsystem noch.
Man weiß ja gar nicht, was da so als Fehler vorliegt. Wenn denn nun das Steuergerät kaputt ist und deswegen kein Airbag beim Unfall auslöst? Was dann?
Also da wäre ich äußerst vorsichtig, es geht ja immerhin um Insassenschutz (schwangere Ehefrau als Beifahrer?).
