Öl/Flüssigkeitsverlust, was ist das für ein Sensor/Schalter (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin moin,
Ich hatte damals für unseren KC0H eine gebrauchte Pumpe auf Vorrat für einen Euro gekauft. Und die lief!
Man muß in jedem Fall auf die Flucht der Riemenscheiben achten, dann kannst du fast jede Renaultpumpe verbauen.
@ Rimi
Möglichst schnell den Servoschalter tauschen, denn wenn die Servo ohne Öl läuft, wird es teurer!
Na ja. War bei uns nicht so tragisch. Wenn du beim Lenken ein Geräusch hörst, sollte was nachgekippt werden.
Jedenfalls kriegen wir das Problem hier schnell gelöst.
