Leistungsverlust Motorkontrollleuchte blinkt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
klar ABS Themen kannst Du damit nicht auslesen. Eben nur Fehler die von der ECU kommen.
Hast Du den ca. 2 cm dicken Schlauch am Luftkasten wieder angesteckt?
Nicht dass der Unterdruck für den Bremskraftverstärker nicht sauber aufgebaut wird weil das Schlauchsystem undicht ist
Dann könnte noch der Pegelmesser im Bremsflüssigkeitsbehälter Alarm melden. Könnte ein Wackler am Stecker sein.
Oder ist das auch ein altes Thema, das nicht mit deiner aktuellen Reperatur zusammenhängt?
Oder eine Sicherung im Sicherungskasten hat sich gelockert bein OBD Stecker rein und raus Stecken.
