Ölverlust im Aggregatenbereich (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Tuesday, 26.03.2024, 22:07 (vor 54 Tagen) @ Mc Stender
Getriebe a+e hört sich schlimm an . Ist es aber nicht wirklich . Problematischer wird es werden da noch eine Werkstatt zu finden die das Getriebe zerlegen kann und auch will !
Dann den Dichtring auch noch richtig wieder einbauen hat schon so manchen " Fachbetrieb " alt aussehen lassen !
Die Rep Satz Dinger sind einfach nur Müll !! Da wird nix dicht , kann es auch nicht mit dem Mist .
Wenn Mann es also richtig machen will , hilft nur ein neuer Dichtring . Oder ohne Öl im Getriebe fahren .... das dann aber sicher nicht lange . ;-) ;-) ;-)
