Re: Autoradio Einbau (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Willex, (vor 7924 Tagen) @ Volker Becker
Als Antwort auf: Autoradio Einbau von Volker Becker am 14. September 2004 18:29:
x2/29148.htm
ich brauche Hilfe. Ich habe mir ein neues Autoradio mit Cd-Player (JVC KD G401) gekauft und in den Kangoo eingebaut. Der Vorbesitzer hat leider den Iso-Stecker entfernt und mit Lüsterklemmen ange-schlossen. Das Radio funktioniert, aber leider geht die Sendereinstellung und alle anderen Einstellungen verloren, wenn der Motor abgestellt wird. Der Anschluss schwarzes Kabel - schw. Kabel, rot - rotes Kabel und gelb-gelb funktioniert nicht. Es geht nur schw-schw. und rot an gelbes Kabel von Autoradio. Wer kann mir helfen?
Vielen Dank und liebe Grüße
Volker
hallo Volker
eine prüflampe nehmen und anschließen zündschlüssel abziehen und alle kabel prüfen.leuchtet die lampe dann hast du dein dauerplus gefunden.
gruss willex
x2/29148.htm
