Re: Wozu dient der linke Schalter unter der Heizungsregelung? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Andreas, (vor 6891 Tagen) @ Uwe H. aus S. an der W.
Als Antwort auf: Re: Wozu dient der linke Schalter unter der Heizungsregelung? von Uwe H. aus S. an der W. am 05. Mai 2007 00:21:02:
x5/50128.htm
Hallo Thomas
Hab noch was vergessen.
Wie hast Du denn die kleine Konsole in der die besagten Schater sind, "verlustfrei" abgekommen ?
Andreas
Also bei mir reicht ziehen (in Fahrtrichtung nach hinten), die ist nur eingeschnappt.
Das dürfte der Schalter für das Sonnenfaltdach sein.
Hallo Thomas
Ich habe das Faltschiebedach, dieser Schalter ist der zweite von links.
Ich habe die Blende abbekommen und auch bei mir an der ganz linken Position noch ein Kabel mit Stecker gefunden.
Vielleicht bekommt man ja mal irgendwo einen Schaltplan vom Kangoo ??
Andreas
x5/50128.htm
