Re: Wozu dient der linke Schalter unter der Heizungsregelung? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Wozu dient der linke Schalter unter der Heizungsregelung? von Uwe H. aus S. an der W. am 05. Mai 2007 00:21:02:
x5/50155.htm
Also bei mir reicht ziehen (in Fahrtrichtung nach hinten), die ist nur eingeschnappt.
Mit beiden Haenden von hinten an das Plastik fassen, Daumen oben auf die Kante (zu der Heizungssteuerung) ein bisschen noddeln und kraeftig nach vorne (auf dich zu) druecken. Ist mit zwei Metallfedern eingeschnappt.
Das dürfte der Schalter für das Sonnenfaltdach sein.
Den hab ich auch. Links davon ist noch einer vorgesehen, es sind aber nur die Kabel mit Stecker (grau) bis hinter die Blende gefuehrt.
Ich wuesste gerne Funktion und natuerlich die Kabelbelegung.
MfG
Thomas
x5/50155.htm
