Kennt jemand den Steckplatz für das NSW-Relais? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nebel-Jonny, (vor 6868 Tagen) @ Bernd Hofmann
hallo zusammen.
habe meine nsw jetzt verbaut und an die originale verkabelung
angeschlossen. am wochenende habe ih auch einen originalen
multifunktinsschalter verbaut. alles geht wie bisher nur die nsw noch
nicht. sind auch noch eineige relaissteckplätze leer. weiß also jemand wo
es eingesteckt wird und vieleicht auch noch die artikelnummer?? vielen dank
schon mal im vorraus
mfg bernd
Das es hier um gelbe Kangoos geht schreib ich auch mal was.
Denke die Beschreibung für für den Relaissteckplatz gilt nur für die 1.9 Modelle oder?In meinem 1.5 sieht das ganz anders aus.So wie unten im Bild.Die 2 angekreutzten Relais sind da bei mir vorhanden.In meinem Kangoo gibt es nur 5 Relaissteckplätze wie unten abgebildet.Sollte jemand die 1.5 Version auch schon mal mit NSW nachgerüstet haben wäre ja nett wenn er das hier an der Stelle mal beschreiben würde.
