Kennt jemand den Steckplatz für das NSW-Relais? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jörn, (vor 6867 Tagen) @ Nebel-Jonny
Yo, das stimmt natürlich, in beiden Fällen ist´s der zweite von links. In deiner Abbildung steht ja auch noch "außer Motor F8Q und ..." Soweit ich weiß, heißt der 1,9l F8Q. Wenn´s dir um´s nachrüsten geht, würde ich mal schauen ob bei dir denn auch ein Stecker unten am Hupenkabel frei ist. Ich würde mal stark darauf tippen, daß das immer so verbaut wird, und die Versionen mit NSW ab Werk kriegen dann eben die Lampen verbaut, das Relais gesteckt, und den Lenkradschalter mit NSW-Funktion.
Gruß an alle Postkutschen...
Jörn
