Neue Felgen...evtl Alufelgen? (Plauderei)
Bernd Hofmann, (vor 6711 Tagen) @ Nebel-Jonny
Wenn ich das jetzt richtig verstehe ist so eine KBA Nummer auf den Felgen
vom Renault Scenic vorhanden oder? Ich hab mal nachgeschaut in meinen
Papieren da ist keine Felgengröße aufgeführt nur die Reifengröße.Sind
grundsätzlich keine Nr auf den Felgen sichtbar könnte ich ja einfach
irgendwelche Felgen in Orginalgröße montieren die passen.
Gruß Nebel-Jonny
also in jeder felge die du kaufen kannst und eine abe hat findest du die kba-nummer. wenn du alus in der selben größe wie die der stahlfelgen findest kannst du die ohne weitere probleme ohne eintragung aufziehen. nur wenn etwas davon abweicht musst du sie eintragen lassen.
gruß bernd
