Neue Felgen...evtl Alufelgen? (Plauderei)
Oliver -- (Moderator), (vor 6704 Tagen) @ Bernd Hofmann
Wenn ich das jetzt richtig verstehe ist so eine KBA Nummer auf den Felgen
vom Renault Scenic vorhanden oder? Ich hab mal nachgeschaut in meinen
Papieren da ist keine Felgengröße aufgeführt nur die Reifengröße.Sind
grundsätzlich keine Nr auf den Felgen sichtbar könnte ich ja einfach
irgendwelche Felgen in Orginalgröße montieren die passen.
Gruß Nebel-Jonny
also in jeder felge die du kaufen kannst und eine abe hat findest du die
kba-nummer. wenn du alus in der selben größe wie die der stahlfelgen
findest kannst du die ohne weitere probleme ohne eintragung aufziehen. nur
wenn etwas davon abweicht musst du sie eintragen lassen.
gruß bernd
Hallo!
So einfach ist das leider nicht. Wenn Alufelgen eine KBA-Nummer haben bedeutet das nur, dass sie vom TÜV geprüft worden sind. Die ABE gibt an für welche Automodelle diese Alufelge zugelassen ist. (Radlast, Achslast, Einpresstiefe und andere technische Feinheiten)
Die schönen alten Kreuzspeichenalufelgen vom Renault 19 z.B. haben genau die Abmessungen der Kangoofelgen, dürfen aber nicht auf dem Kangoo gefahren werden da sie in der ABE nicht aufgeführt sind weil es damals halt den Kangoo noch nicht gab.
Müsste man per Einzelabnahme probieren, hängt aber von der Tagesform des Prüfers ab. Ich wäre da ganz vorsichtig einfach etwas zu montieren was so ähnlich aussieht, im schlimmsten Fall erlischt die ABE des Autos und man fährt ohne Versicherungsschutz!
Gruss Oliver
