Re: Nachtrag (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Nachtrag von PeterNEV am 16. Oktober 2002 17:44:56:
x1/11360.htm
die zweite variante wäre, wenn die lautsprecherkabel in die blackbox gingen und diese selbständig die verbindung kappt. dann allerdings dürfte das "mute"-kabel NICHT VORHANDEN sein!
hi nochmal,
danke für Dein schnelles Feedback erstmal, und deine zweite vermutung trifft die sache auf den Punkt. In dieser steuereinheit ist ne kleine Platine mit allerhand komischem
zeugs drauf, unter anderem zwei Relais, welche die Lautsprecher vom Radio trennen und das Gequatsche vom Telefon drauflegen. und diese relais schalten komischerweise nur dann, wenn ich das gelbe! mute Kabel von der FSE irgendwo an masse lege, allerdings sind die Lautsprecher dann überhaupt nicht mehr am Radio, sondern immer, egal ob telefonat oder nicht, stumm.(nur das telefon gebrabbel kommt dann raus)
martin
x1/11360.htm
