Re: radiosat 6000 CD Mute in (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
jo61, (vor 8715 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: radiosat 6000 CD Mute in von Dr. Frank am 16. Oktober 2002 22:56:23:
<center>http://www.thb.de/news/umschaltbox.jpg</center>
x1/11381.htm
Jau, zur Stelle!
In den Basteltips (Lautstärkesteuerung) ist auf Connector A die Mute Einrichtung beschrieben.Die sorgt aber lediglich dafür, daß bei navigationsdurchsagen oder Telefonanrufen das Radio Stummgeschaltet wird.
Leider besitzt das Radiosat auf den Anschlüssen C1-C3 keinerlei analoge Eingänge, so daß fremde Geräte über den Radioendverstärker ausgegebn werden könnten. Lediglich ein digitaler Eingangspin (SPDIF) ist vorhanden für den Wechsler, aber das nutzt hier nichts.
Du bist also auf den Lautsprecher deiner Freisprecheinrichtung angewiesen.
Frank
Stimmte nur teilweise... wenn ich mir das Bild so ansehe, ist die Box wohl von THB. Habe genau diese in meinem Kangoo mit dem 6000 CD installiert. Alles funktioniert einwandfrei, allerdings benötigt man obiges Teil, oder baut etwas ähnliches mit Relais nach, was aber sicher zu aufwendig ist:
x1/11381.htm
http://www.thb.de/news/umbox.htm
