Der Freundliche will mich verarschen (Plauderei)
Kedi, (vor 6481 Tagen) @ kozibaer
Ich hatte auch einmal gedacht, dass die uns den Ölstab geklaut haben. Vor der Inspektion noch da, danach weg ... dachte ich.
Beim genaueren hinschauen fiel mir dann auf, dass der gelbe Plastikgriff lediglich wohl abgefallen war.
Andere Geschichte: Uns wurde beim Freundlichen die Fahrertür auf Garantie getauscht. Dabei haben sie bei der Innenverkleidung dieses Plastikding wo die Fensterheber drin sind herausgerissen. Normalerweise ist das mit dem Plastik der Innenverkleidung verbunden. Beim Griff der Fahrertür wurde die Schraube so fest angezogen, dass das Plastik gesprungen ist.
Und noch einer: Hinten wurden beide Fenster auf Garantie getauscht (Rahmen durchgerostet). Auf beiden Seiten haben sie die Plastikverkleidung nicht richtig montiert (habe ich dann selbst nachträglich gemacht) und auf der Fahrerseite ist am Griff normalerweise so ein Stopfen über der Schraube der auch seit dieser Reparatur fehlt.
Tja... so ist das halt :-|
